Stropní čalounění a vedro a jízda do prudkého kopce Free I
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#1 Příspěvek od Hunter » 01 srp 2017 19:20
Zdravím, mám pár dotazů. Dnes jsem zjistil, že se nad řidičem odlepil od střechy kus čalounění, počítám, že to je tím vedrem, stál jsem dnes půl dne na té sahaře. Jde to nějak zase přilepit? Třeba nažehlit?
A další. Již delší dobu pozoruji problém jednak s rozjezdem buď do prudkého kopce nebo stačí větší překážka - i když dám plný plyn a pomůžu si trochu spojkou, tak se to nerozjede a má to tendenci chcípnout. Tedy ne problém s motorem, ale s něčím jiným, netuším. A navíc, když už třeba v tom kopci jedu a ke konci to začne prokluzovat (mám silniční gumy) tak to začne skákat jak nadmutá koza, jako bych jel po tankodromu. Může to být nějakým silentblokem nebo něco jiného?
Předem kluci díky za rady :-)
Free Td4 2004 HSE automat
Krasty
Re: Stropní čalounění a vedro a jízda do prudkého kopce Free I
#2 Příspěvek od Krasty » 02 srp 2017 06:16
ahoj,
nevim, co nazyvas tim prudkym kopcem, ale mne se to stava taky. Jakoby nemel silu kdyz chci vyjet ze stani prudkej kopec...potrebuje nejaky metr na rozjezd a pak uz to da v pohode, ale rozjet se do strmejsiho kopce je opravdu problem...budto tam neni proste vykon pri tech otackach nebo nevim.... Kdyz clovek najede na prudkej kopec, ale uz tam treba ma 2 tis a vice otacek, tak to krasne jede a nepolevuje, ale zastavit v tom kopci a zase se rozjet je zapas a peknej smradek od spojky, jak tomu clovek pomaha.......holt to nema redukci, je to 4x4 a neco to vazi.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#3 Příspěvek od Hunter » 02 srp 2017 06:38
Jo přesně to popisuješ a fakt prudkej kopec. A s tím hrabáním to teda bude asi těmi pneumatikami. A to skákání je tedy asi taky normální.
Odesláno z mého D5322 pomocí Tapatalk
sodar
#4 Příspěvek od sodar » 02 srp 2017 22:12
Nevim, jestli je to ten případ, co popisujete, ale trošku mi to připomíná, co se stalo mě. Já jsem koupil auto s totálně oddělanou visco spojkou. Tak když ztvrdne (teda ten silikon, co v ní je), tak zůstane zadní náprava permanentně v záběru a začnou se ničit okolní části pohonu (IRD, diferenciál a převodovka). Jednou jsem jel z lesa (visco spojku už jsem měl vyměněnou) a chtěl jsem v jednom malým brodu prohrábnout zadní nápravu. Vytočil jsem motor do otáček a pak rychleji pustil spojku, auto párkrát trhlo a ozvaly se divný zvuky. Hned jsem toho nechal, ale už při rozjezdu mi přišlo, že je něco špatně. Jakoby prokluzovala spojka. Ale jenom při rozjezdu, bylo auto jak gumový, během jízdy když jsem přidal plyn, tak normálně zrychlovalo a ne to klasický při špatný spojce, že motor jde do otáček, ale auto jede pořád stejně rychle. Na internetu jsem zjistil, že se zničil tisícihranný spoj na hřídeli, co spojuje převodovku s IRD. Auto tak ztratilo náhon na předek a byla poháněná jen zadní náprava přes visco spojku. Potvrdil jsem si to tak, že stačilo zvednout přední kolo na heveru a zkusit s ním zatočit při zařazené rychlosti.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#5 Příspěvek od Hunter » 03 srp 2017 15:53
Si myslím, že visco ok. Nepřibřžďuje to, v plném rejdu jede hladce. Ale mám v plánu to sundat a zkusit ten kroutící moment, co zde někdo uváděl. A nestačí to zjistit při rozjezdu, zda se točí i přední kola?
sodar
#6 Příspěvek od sodar » 03 srp 2017 23:34
Tak určitě to jde. Stačí nějakej dobrej podklad (mokrej trávník, jemný bláto) a druhýho, co bude koukat. Já to udělal heverem, bylo to pro mě nejlehčí. Taky vím, že když jsem tehdy dojel domů a hned jsem si lehnul pod auto, abych to okouknul, tak visco spojka byla slušně horká (pálila), ale nemam zjištěno, jak je teplá, když je všechno v normálu.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#7 Příspěvek od Hunter » 04 srp 2017 14:01
Tak hrabou přední + zadní.. Takže to, že to nic nevyjede, bude gumama. A taky může být měkčí visco, je to repas. Jinak si myslím, že horká bude vždy. Ale nevím.
sodar
#8 Příspěvek od sodar » 04 srp 2017 15:10
No tak fajn. Lepší varianta. Určitě je snazší vyměnit pneu, než vyoperovávat převodovku.
