Ahoj
prosím o radu zkušenější: zkoušel jste už někdo přelisovávat ložisko na náboji na P38, ale prodává se jako samostatný díl, tak by to snad mohlo jít, nebo se to nevyplatí a mám koupit celý náboj?
díky Honza
ložisko kola p38
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
ložisko kola p38
PER ASPERA AD ASTRA
Re: ložisko kola p38
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Záleží jakou na to máš techniku a trpělivost.
Další úskalí vidím v demontáži čidla ABS tak aby se nezničilo :/. Ale třeba nebude zarezlé a půjde..
Dělal jsem to. Je to nervak i na lisu. Na lisu šel manometr k 50 t, pak to dvakrat luplo a ložisko venku. Jinak radim ložiska ty dražší "T" ne od číňana.
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Tak takVencaZE píše: 31 črc 2017 18:05 Záleží jakou na to máš techniku a trpělivost.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
děkuji za rady. Lis nemám, takže bych to stejně musel někomu dát, čidlo jsem zkoušel a jde sním pohnout, tak snad půjde ven.
PER ASPERA AD ASTRA
- reissinger
- tel.: 777008501
- auto: Disco I, P38
Já už to taky dělal a jak píše Venca chce to trpělivost,protože to tam opravdu drží FESSST.Ale vylisovat to jde.Jestli máš někoho kdo s tím má zkušenost,tak mu nech vydělat
Určitě se to vyplatí.
