přehřívání automatu u TD5
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
#1 Příspěvek od filip.mlynar » 13 črc 2017 11:35
Ahoj, poslední dobou se mi začal přehřívat automat ( červená kontrolka přehřátí ) při cestě na hory v prudkých serpentínách cca 4km. Venkovní teplota cca 20 st. C. Začal jsem výměnou oleje a filtru v automatu - je to pořád stejné. Dělá to pořád jen v tomto prudkém stoupání... při běžném ježdění vše v pohodě... Nevíte čím by to mohlo být, nebo je to normální??? jedná se D2 Td5 r.v.1999......moc díky za rady F.M - automat jinak řadí o.k.
pojir
tel.: 602727915
Re: přehřívání automatu u TD5
#2 Příspěvek od pojir » 13 črc 2017 12:04
A skutecne se prehriva, nebo se jen rozsveci kontrolka? Ty cidla teploty casem dost umiraji a zacinaji spinat pri cim dal nizsi teplote.
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
#3 Příspěvek od filip.mlynar » 13 črc 2017 13:16
tak to opravdu nevim....nemám nikoho, kdo by to odzkoušel....budu schánět
#4 Příspěvek od Benjamin » 13 črc 2017 13:21
Ahoj, měl jsem podobnou zkušenost, nakonec jsem vyměnil čidlo na spodní straně chladiče oleje automatu a problém zmizel...jinak jsem testování řešil tak, že jsem si koupil laserový měřic teploty a po vyjetí kopce jsem lehl pod auto a měřil teploty těla převodovky a trubek od chladiče a zpět...někde tu jsou uvedené ve vláknu max. přípustné teploty. Čidlem problém na čas zmizel. Je pravda, že jsem brzy na to měnil celou převodovku za repas s velkým měničem od Ashcrofta, takže nemohu moc soudit, jestli to problém vyřešilo úplně a trvale...
hrochado
auto: LC 78
#5 Příspěvek od hrochado » 13 črc 2017 14:51
Nedávno mi řešil LandJirka. Takže nejprve opravdu teploměrem změřit, jestli jsou trubky a automat opravdu tak zahřáté, když kontrolka svítí, pokud ne, je to čidlo, pokud ano, tak pročistit chladič, může tam být bordel a já měl taky mrtvý - zadřený - přídavný ventilátor klimy, ale to nevím jistě, jestli i ten má spínat ... od té doby se mi nerozsvítila a ten přídavný ventilátor se mi ještě ani nezapnul ... nějak zvlášť jsem to ale nehonil :)
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
#6 Příspěvek od filip.mlynar » 14 črc 2017 09:40
díky za tipy, jen se ještě zeptám kde je ten chladič automatu? :grin:
pojir
tel.: 602727915
#7 Příspěvek od pojir » 14 črc 2017 09:44
Zhruba tadyhle (cislo 5):
Trochu lepsi odkaz s fotkama, chladic automatu je mezi chladicem vody a kondenzatorem klimy: http://www.handyhowie.co.uk/handyhowie/ ... _temp.html
#8 Příspěvek od Benjamin » 14 črc 2017 09:47
filip.mlynar píše: 14 črc 2017 09:40 díky za tipy, jen se ještě zeptám kde je ten chladič automatu? :grin:
Vpředu pod intercoolerem - v 1. řadě máš chladič klimy, ve druhé nad sebou nahoře intercooler, dole chladič automatu (čidlo je na pravé straně) a ve 3. řadě chladič motoru (nejblíže motoru). Teda doufám, jestli si to dobře pamatuju....tady v mýmbejvalým vláknu ho uvidíš na třetí fotce v reálu (hlavní chladič a intercooler na foto je vyndaný)...
viewtopic.php?p=311211#p311211
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
#9 Příspěvek od filip.mlynar » 14 črc 2017 14:10
Moc děkuju za rychlé a výstižné odpovědi...dnes jedu na hory tak na ten chladič mrknu.... :wasntme
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#10 Příspěvek od jareku » 14 črc 2017 16:32
Ahoj, než se pustíš do "rozborky a sborky", doporučil bych zkusit vyjet par kopců s "uzamcenym" automatem na 2,3 nebo 4 tak, aby automat stale neřadil nahoru a dolu a držel třeba tu "zamčenou" 3. Mne se to stávalo na D1 a po teto radě od kolegů jsem to začal aplikovat a už se to nestávalo. Prudká stoupání s hodně zatackami, naloženým a rozehratym autem a vyšší teplotou okolí jsou pro stale řadicí automat ideální předpoklady pro přehřívání.
Live long and prosper.
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
#11 Příspěvek od filip.mlynar » 14 črc 2017 17:33
jojo, fajn, vyzkouším...díky :skleb
Maxsel
#12 Příspěvek od Maxsel » 14 črc 2017 17:45
Já bych kouknul na ten chladič automatu. Já ho měl na D2 totálně zabetonovaný bahnem, ale projevilo se to, až při horských výjezdech v Itálii. U nás byla teplota OK ať jsem s autem dělal co chtěl.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
jerguš
auto: momentálně bez LR
#13 Příspěvek od jerguš » 15 črc 2017 08:19
Zdar pánové, malinko mimo téma - kde prosím vás fyzicky najdu vyústění odvzdušnění automatu (poz. 7 na předchozím obrázku)? Začala mi "malinko rosit" převodovka... Dík. :)
