Svítí a tahá šťávu
range
Svítí a tahá šťávu
#1 Příspěvek od range » 26 led 2008 00:48
Už se mi podruhé stalo, že když cca 3 hodiny po tom co zamknu auto, se rozsvítí všechny blinkry a nepřerušovaně svítí. Ale vždy je to jen v noci. Předpokládám, že toto také vybíjí akumulátor a že to bylo příčinou mého předešlého problému s vybitou baterií. Nevíte někdo, co to může způsobovat?
#2 Příspěvek od eliott » 26 led 2008 08:38
No tak to přesně dělalo kamarádovipřed rokem, chvíli poté se mu vys... něco na immobilizéru :roll:
crossfield
auto: RR P38
Re: Svítí a tahá šťávu
#3 Příspěvek od crossfield » 01 říj 2012 20:14
dnes se mi to stalo taky, ale auto jsem nezamkl a immo mám nejspíš odpojené předchozím majitelem - při vložení klíčku nepíše, že je klíč ve spínačce, ani se jinak o immu PC nezmiňuje. nutno podotknout, že jsem popojel jenom několik metrů abych auto přeparkoval. může to mít na to vliv? a "zuendschl steckt" v poloze 0 znamená, že je klíč v zapalování? klíč nechávám v autě pořád když jsem doma a nikdy se nic nestalo, až teď.
#4 Příspěvek od Kokesek » 01 říj 2012 20:38
jednotka BECM pred umrenim jak pise eliot. Nekdy to zhasne a jindy sviti. dela to selhani chodu procesoru v BECM pokud nemaka sviti porad blinkry.
Vracim se z nemecka jestli nekdo potrebuje neco....volat rano 774290683. mam veskere vybaveni v aute.
crossfield
auto: RR P38
#5 Příspěvek od crossfield » 01 říj 2012 20:45
takže dát jinou BECM pokud se to bude opakovat. je to tak? mám kdyžtak zajet do land roveru na diag, jestli to bude něco platný?
#6 Příspěvek od Kokesek » 01 říj 2012 20:49
ja bych to preventivne prehral a zkontroloval bych vyrazeni immaku z ECU motoru a z BECM. Pokud budes menit BECM je potreba mit i klice. Nejdou nakodovat dalky puvodni na cizi BECM....
crossfield
auto: RR P38
#7 Příspěvek od crossfield » 04 říj 2012 03:14
napadla me jeste jedna vec. je mozny, ze bych to zblbnul ja pri odemykani a zamykani dalkou? muj jedinej pofiderni klic ma pravdepodobne KO mikrospinac na odemykani a dalkou se povede odemknout jen jednou za XX zmacknuti - kdyz blikne dioda na klici. kdezto pri zamykani dioda blikne vzdy, ale ne vzdy se auto zamkne. klic mam sehrany dle navodu tady na foru. muze to mit nejakou souvislost se spatnym stavem klice?
edit: na diag jedu v patek. necekane nebylo vcera volno...
#8 Příspěvek od Kokesek » 04 říj 2012 07:29
to je malo pravdepodobne... trvale roznuti blinkru neni programovanou funkci becm, je to chyba. tzn ze to urcite dalka nedela.
OC
#9 Příspěvek od OC » 04 říj 2012 12:53
Jen pro úplnost, BeCM se dá nejen vyměnit, ona se dá také opravit. Někdy to může být horší než výměna, jindy lepší, to záleží.
Insured at Steyr&Mannlicher
#10 Příspěvek od Kokesek » 04 říj 2012 21:09
OC píše:Jen pro úplnost, BeCM se dá nejen vyměnit, ona se dá také opravit. Někdy to může být horší než výměna, jindy lepší, to záleží.
opravujem to celkem casto, ale pro uplnost pouze SILOVA CAST jde opravit. Procesorova nejde a tohle je pripad procesorove.
...pro uplnost
crossfield
auto: RR P38
#11 Příspěvek od crossfield » 04 říj 2012 23:34
už možná vim odkud vítr fouká... na podlaze u spolujezdce je vlhko. tudíž velkej průser pro BeCM... :ne
#12 Příspěvek od Kokesek » 05 říj 2012 08:22
crossfield píše:už možná vim odkud vítr fouká... na podlaze u spolujezdce je vlhko. tudíž velkej průser pro BeCM... :ne
:yes
#13 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2012 08:27
Jenom poznámka - není důvod, aby nešla opravit i procesorová část BECM, spíš jde o to, kdo se s tím bude drbat, dá záruku, a kde sežene komponenty. A hlavně, stějně jako u jiné elektroniky - jemné spoje, vlhkost a stejnosměrné napětí docela rychle spoje sežerou korozí a najít v tom potom chybu, teda hlavně najít všechny chyby, je tak pracné, že je levnější výměna. Opravoval jsem několik utopených jednotek do TD5ky, a většina šla. Horší to bylo s jednou, co byla po požáru zuhelnatělá, tam to nemělo smysl ani zkoušet.
crossfield
auto: RR P38
#14 Příspěvek od crossfield » 05 říj 2012 11:15
takže prý je vše v pořádku, jednotka funguje jak má, po vypnutí motoru, zamknutým i odemknutým autě se jednotka uspí a žádnej odběr elektřiny tam neni. prý za to může slabá baterka co nemá výkon. novou baterku budu muset stejně na zimu koupit. takže zatím budu vozit kabely a když to náhodou udělá znova i s novou baterkou, bude se to řešit dál.
