Klimatizace nechladí ale hřeje
Kubák
tel.: 777778857
auto: Land Rover D2 Td5
#1 Příspěvek od Kubák » 29 kvě 2017 22:30
Ahojda tak jsem dnes zjistil že když zapnu klimatizaci tak z ní jde teplejší vzduch než když otevřu okna.
V garáži jsem zapnul test klimatizace na displeji a chybu to ukazovalo 21 a 22 ale na anglickem foru psali že pokud nebudu na přímém slunci tak se tyto chyby slunečního senzoru objeví.
Klimatizace je naplněna, je možné že mám v háji nějaké relé nebo pojistku?
Děkuji
Kubák
Hradec Králové
http://www.aagcz.com
Herco
tel.: +421904496524
auto: Freelander Td4 2003
Re: Klimatizace nechladí ale hřeje
#2 Příspěvek od Herco » 30 kvě 2017 08:07
Skús, či ti ide ventilátor. Ja som si včera nechal naplniť klímu a cestou domov som mal v kabíne strašný smrad od elektriky. Doma som prišiel na to že ventilátor pred chladičom sa vôbec netočí a zrejme odtiaľ sa vzal ten smrad...
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 30 kvě 2017 08:38
Klima jede i bez předního v ventilátoru tam bych primární problém nehledal. Tak 70% jej má nefunkční.
Kubák
tel.: 777778857
#4 Příspěvek od Kubák » 30 kvě 2017 09:27
jo ventilator jede, mam novej...
Kubák
Hradec Králové
JirkaR
auto: D2 td5
#5 Příspěvek od JirkaR » 30 kvě 2017 11:44
nezustal otevreny okruh topeni ? myslim tim ten radiator odkud se ohriva vzduch pro topeni.. jsou tam ruzne tahla atd..
Kubák
tel.: 777778857
#6 Příspěvek od Kubák » 30 kvě 2017 16:39
možné to je ale jak to poznám? mám tu elektrickou klimatizaci
Kubák
Hradec Králové
#7 Příspěvek od MadTom » 30 kvě 2017 17:43
Vezmeš si RAVE a teploměr a podle toho, jak má co dle popisu v RAVE fungovat to otestuješ. Ona to není žádná magie. Zásadní je, aby když se zapne klimatizace byla skutečně zapnutá - on ten plyn z ní umí zdrhnout během chvilky. Tlak snímá třístavový spínač - ten je rozepnutý(?) když je tlaku málo, stejně tak, když je tlaku moc. To první znamená, že to někde uteklo, a kompresor by se zadřel, protože je chladivem, respektive olejem v něm mazaný, to druhé že je to nejspíš zamrzlé a nebo přehřáté a kompresor by umřel na přetížení.
Míst kde to může utíkat nebo nefungovat je hodně. Pro začátek stačí se chytit trubek od klimatizace pod čelním sklem v motorovém prostoru - jedna by u fungující klimatizace mělo být alespoň chladná.
Kubák
tel.: 777778857
#8 Příspěvek od Kubák » 01 čer 2017 17:23
Trubek jsem se chytil a jsou teple:-(
Kubák
Hradec Králové
