Pripojenie telefonu cez bt funguje ale je ticho... :(
Cauko mam taky problem ze po pripojeni teda sparovani telefonu s radiom ktore prebehne uspesne po zadani 2121 nejde zvuk telefonu cez radio. Niekomu zavolam na radiu vidim ze vola a aj ked to zvoni tak ked je spojeny s radiom tak nepocut vobec nic. Iba uplne ticho. Ked prepnem audio vystup na telefone na reproduktor tak to normalne pocut z telefonu. Nestretli ste sa s tym nahodou, resp pls kontakt na niekoho kto by to vyriesil. Dakujem
Re: Pripojenie telefonu cez bt funguje ale je ticho... :(
V mojom pripade to bol zateceny modul bluetooth v kufri, nutna vymena
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Ahoj.
Ja mám problém, že sa sparuje, aj všetko ide,len zoznam kontaktov nenacita z telefónu.?
A zkusil jsi to i s jiným typem telefonu? On BT není zrovna nějakej výkřik standardizace a spolehlivosti. Sice jsou na něj normy a testery, ale ne všechna zařízení se rozumí.
- Maxsel
Také bych zkusil zjistit, zda neexistuje nějaká možnost aktualizace FW (SW). Dva RR L322 se stejnou jednotkou BT (Nokia), ale odlišným rokem výroby a v jednom telefon funguje (jen se pokaždé musí spárovat) a v druhém jde spárovat, hovor jde vytočit, ale pak se BT odpojí.
- majo2982
A ako sa dá update fw,sw? Cez diag,alebo len u predajcu-servis?
- Maxsel
Nedávno mi to někdo nabízel, ale nemůžu si vzpomenout, kdo...
- majo2982
Ak ťa napadne daj vedieť.
