kostra na D2
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
kostra na D2
#1 Příspěvek od jbizik » 10 kvě 2017 06:26
Kde sa nachadza ukostrenie medzi šasami a karoseriou na D2 ??? Alebo šasami a motorom ??
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Re: kostra na D2
#2 Příspěvek od MadTom » 10 kvě 2017 07:29
Koukni do RAVE - jsou tam popsané všechny kostry, včetně jejich umístění v autě a toho co je k nim připojeno.
jbizik
tel.: +421907325338
Re: kostra na D2
#3 Příspěvek od jbizik » 10 kvě 2017 08:24
Mozno nemam stiahnuty ten spravny servisny manual. Mam otvoreny aj D2 Electrical Circuit Diagrams....ale kedze som z elektriky jelen tak na tie ciarky v tych technickych vykresoch len čumim ako ovca na trávu :coze: :Ale fuuj: . Potrebujem vidiet len obrazok kde je aj pre laika jasne ze " tu a tu je prepojena kasňa so šasami" a nie technicke vykresy. :mrgreen: :chuckle
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
Re: kostra na D2
#4 Příspěvek od bobo7 » 10 kvě 2017 20:02
daj si electrical library, tam si daj earth points, je tam hrubá schéma a niektoré čísla keď si vyhľadáš medzi konektormi, tak ti vyhodí presne, kde sú....ale nie sú tam všetky, takže asi tie priamo priskrutkované tam nie sú keďže to nie je konektor :)
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: kostra na D2
#5 Příspěvek od Land Jirka » 10 kvě 2017 21:51
Od akumulátoru jde minusový kabel na kostřící místo u pojistek a odtud pokračuje na rám a dál na motor, kde je přišroubován šroubem M8 pod alternátorem
jbizik
tel.: +421907325338
Re: kostra na D2
#6 Příspěvek od jbizik » 10 kvě 2017 22:03
Land Jirka píše: 10 kvě 2017 21:51 Od akumulátoru jde minusový kabel na kostřící místo u pojistek a odtud pokračuje na rám a dál na motor, kde je přišroubován šroubem M8 pod alternátorem
To je ono :yes :hand
Dakujem Land Jirka :beer :beer :beer
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: kostra na D2
#7 Příspěvek od tomashan » 28 lis 2018 10:17
Nebudem zakladat novu temu tak skusim tu. Na mojej disco zacala diskoteka :D Pri zoslapnuti brdzy mi jedna strana zhasne zadne obrysove svetlo druha ide normalne aj horne brzdove ide ok. Bonus je predok, rano nastartujem ide iba prava strana, sem tam sa chyti aj druhe svetlo ale dost nepravidelne. Co je este vacsia sranda ze raz mi ide lave svetlo raz iba prave niekedy obe a uz sa mi stalo ze mi pocas jazdy zhaslo lave a naskocilo prave... nemate niekto nahodou podobnu skusenost alebo aspon plan kde su ukostrene svetla atd.
