Tuning
Moderátor: Rover
- tomáš štěpnička
Tuning
chtěl bych se zeptat zda do serie existuje nějaká náhrada křížů v přední nápravě za homokinetické klouby ? ( třeba z disca?) a zda je na serii prodává špéra?
Re: Tuning
mohly by pasovat homkin. klouby z Disc, -ale chtělo by to zkusit , páč se dělal Land Rover Series III Stage-1, jakožto mezityp s V8, jestli se nemýlím , který byl už měl stálou 4x4 tak že tam museli bej homkin. klouby /a byla to viz. stejná náprava/
Do Serii se mech. špery určitě od LR nevyráběly. Pak je tu HD zadní náprava i přední, . od salisburi a ta prý s uzávěrkou udajně existuje -tvrdil mě to jeden skoták , ale bude to asi velká vzácnost.
- tomáš štěpnička
Re: Tuning
čekal jsem že tu s tím bude víc zkušeností , každopádně nezbude než ¨rozebrat obě nápravy a okukat jestli by to šlo z té disco do serie
to ani třeba arb nedělalo na deseti drážku šperu?
Re: Tuning
Přední náprava jedině ze Stage One,ale neseženeš jí,a když jo tak jí nezaplatíš(obzvlášť ty)
(promiň)
Nebo pak ty Salisbury nápravy,zadní seženeš relativně v pohodě,přední je taková raritka z military LR´s jak píše Wiki.
Desetidrážková špéra se samozřejmě dělá,jak automatická tak ARB.
Tu automatickou tady má u mě Petr na prodej.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Tuning
když už teda zasahuješ do genetického kódu stroje, není nejjednodušší přehodit porstě celý nápravy z nějakýho disca? Držáky per asi moc řešit nemusíš, to by měla zvládnout flexa sstřední velikosti .-)
- tomáš štěpnička
Re: Tuning
samo že udělat držáky na listy na nápravy z disco není problém,ale ta náprava je o 14cm širší...a to už problém je
každopádně pokud je k sehnání arb desetidrážka,tak asi není co řešit .
funkce automatu mi není sympatická svou funkcí...rád věci ovládám sám
Re: Tuning
fon ten LR není žádná velká přesnost
, ručně brousit drážky flexou to někde v Africe atd. jo, ale je to tolerance -když to dobře dopadne , tak +/-1mm a to už je dost a dlouhá životnost toho nebude, Určitě by to bylo lepší to někomu zadat ,aby to udělal na děličce, když už je s tím ta práce atˇ je to pořádně udělaný,
- tomáš štěpnička
Re: Tuning
teď nerozumím tomu broušení drážek?
Re: Tuning
On asi někdo nepochopil rozdíl mezi flexou a úpravou držáků per a flexou a úpravou drážek na poloosách. Společné to má dvě věci - tu flexu a tu nápravu.
Re: Tuning
- tomáš štěpnička
