Ahoj ,
moje Disco Td5 po startu netáhne , je jedno jestli studená nebo ohřátá . Po dvou až pěti kilometrech se srovná a jede normálně . Setkal jste se s tím někdo ? Miloš
Re: Td5 po startu netáhne
Setkal, dělala to špatná váha vzduchu - než motor rozhodl, že je špatná, a nebere na ni ohled, tak to prostě nejelo. Chce to napíchnout na diagnostiku a kouknout na live data, co to dělá.
Dík , zkusím to . Potom dám vědět . Dík Miloš
Dik za radu , váhu jsem vyčistil a světe div se , auto jezdí normálně .
Tak zkus ještě vyčistit čidlo MAP/IAT - tedy čidlo tlaku a teploty v sání - je našroubované do sání (kousek pod ním jsou žhaviče) a schované pod tím velkým plastovým krytem hlavy motoru. Zvlášť pokud máš v autě EGR ventil, tak se tohle čidlo docela zacpává nánosy sazí a potom to dlouho trvá, než zareaguje a motor sice jede, ale není pružný.
Čidlo jsem vyčistil ( bylo zasraný jak jetel ) a teď to jezdí jak má. Ještě jednou dík za rady . Miloš
