caute vsetci,
chcem sa opytat na jednu vec mozno mi poradi niekto z vas skusenich... Odisiel mi motor tak som zohnal druhy dali sme tam aj nove rozvody vsetko sa poskladalo ale motor neide nastartovat vraj na nom neidu vstreky .... ked sa startuje cez filter tak normalne potoci ale nefunguju vstreky ...
ak s tym niekto ma skusenost skuste mi poradit co by som s tym mohol spravit este viem ze tam vyskakuje, ze je nejake vadne cidlo na vackovom hriadeli
dakujem za vsetky odpovede a rady
range rover sport tdv6 2.7 hse
- Honza26
- auto: Freelander 2di
Re: range rover sport tdv6 2.7 hse
Sice onen motor neznám.Ale pokud bych měl hledat závadu když to píše čidlo vačky (a je dobré). Tak bych zkontroloval-nastavení rozvodu a naf čerpadla.I když to je asi kravina.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
...a vstrekovace mas nakodovane v riadiacej jednotke? vidis live data z riadiacej jednotky ?
LRservis.sk Bratislava
ale vstrekovace sa nemenili ja som menil len short motor bez agregatov takze tie vstrekovace by mali sediet s riadiacou jednotkou .... viem ze ked som doniesol ten motor tak si moj mechanik zhanal nejaky pripravok na nastavenie nejakeho cidla na klukovke ci to nie je zle zalozene som rozmyslal
