Pomoc-Land Rover Discovery 300Tdi EDC (Electronic Diesel Fuel Injection)
Matiss
tel.: +421918252534
auto: Discovery 1 300Tdi
#1 Příspěvek od Matiss » 26 dub 2017 17:33
Zdravíčko Lanďáci. Mám taký problém. Jedná sa o to že mi moja 300vka dlho toči pri štartovní až potom naskočí. Jedna sa konkrétne o Land Rover Discovery 300Tdi Automatic. Je tam elektronické vstrekovacie čerpadlo. Mám takú otázku. Nachádza sa niekde na tom čerpadle nejaký snímač teploty alebo niekde na aute niečo také pri tejto motorizácii?? Nachádza sa tam niekde niečo ako predvstrek nafty pri chladnom motore? Za prevádzkovej teploty štartuje o niečo lepšie ale furt to nie je ono (v porovnaní s EX 200Tdi). Nafta určite nepdá. Všetko je komplet nové. Prívod paliva, prepad pliva aj filter. Myslel som že to bude padaním nafty tak som to komplet vymenil avšak bez zmeny. Čo to môže spôsobovat? Za každú radu-nápad-pomoc budem vďačný. Ďakujem ;-)
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Pomoc-Land Rover Discovery 300Tdi EDC (Electronic Diesel Fuel Injection)
#2 Příspěvek od 22lukas277 » 26 dub 2017 20:57
Matiss píše: 26 dub 2017 17:33 Zdravíčko Lanďáci. Mám taký problém. Jedná sa o to že mi moja 300vka dlho toči pri štartovní až potom naskočí. Jedna sa konkrétne o Land Rover Discovery 300Tdi Automatic. Je tam elektronické vstrekovacie čerpadlo. Mám takú otázku. Nachádza sa niekde na tom čerpadle nejaký snímač teploty alebo niekde na aute niečo také pri tejto motorizácii?? Nachádza sa tam niekde niečo ako predvstrek nafty pri chladnom motore? Za prevádzkovej teploty štartuje o niečo lepšie ale furt to nie je ono (v porovnaní s EX 200Tdi). Nafta určite nepdá. Všetko je komplet nové. Prívod paliva, prepad pliva aj filter. Myslel som že to bude padaním nafty tak som to komplet vymenil avšak bez zmeny. Čo to môže spôsobovat? Za každú radu-nápad-pomoc budem vďačný. Ďakujem ;-)
Točí tak ze aj počuť že odpaluje a nechytá alebo točí tak že len točí na prázdno motorom ako by nemal naftu ?
Matiss
tel.: +421918252534
#3 Příspěvek od Matiss » 26 dub 2017 23:20
Práveže tak ťažsie. Nafta tam určite ide pretože vidno z výfuku dym (nie moc ale vydno). Ja sa nazdávam toho že tam nefunguje predsuvník/predvstrek/sitič alebo ako to nazvať aby sme sa chápali :( Jednoducho dáva chudobnejšiu zmes ako keď je motor v prevádzkovej teplote nie v režime studený štart lebo mi zakaždým dlho žhaví :( cca 16-18 sekund aj pri teplom motore)
Naposledy upravil(a) Matiss dne 26 dub 2017 23:27, celkem upraveno 1 x.
Matiss
tel.: +421918252534
#4 Příspěvek od Matiss » 26 dub 2017 23:26
22lukas277 píše: 26 dub 2017 20:57
Takto vypada moje cerpadlo
http://www.landers-shop.fr/boutique/ima ... RR3336.jpg
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#5 Příspěvek od mipr » 27 dub 2017 09:57
Matiss a bol si na diagnostike? EDC eviduje viacero prev. parametrov... Ak nie, zacni s diagnostikou a pozri ake hodnoti vidi riad. jednotka....
Zoznam vstupov do RJ najdes tu:
http://workshop-manuals.com/landrover/d ... ayout_edc/
LRservis.sk Bratislava
Matiss
tel.: +421918252534
#6 Příspěvek od Matiss » 27 dub 2017 10:15
Aká by bola na to najlepšia diagnostika? Na diagnostike auto pripojené bolo ale pamäť závad nevykazovala žiadnu chybu. A nejak moc sa tomu aj tak nerozumiem.
22lukas277
tel.: 0915354378
#7 Příspěvek od 22lukas277 » 27 dub 2017 18:44
Vyhoď to elektrické preč a bude pokoj :D Rád by som ti poradil ale s EDC nemám skúsenosti. Ale toto mi robil kedysi freelander presne a tam bol problém že bolo zle čerpadlo nastavené ... blbo vstrekovalo štrtovaciu dávku za tepla chytal na brnk skoro. potom so mto dal do bosh servis to čerpadlo a poriadili mi ho tam a od vtedy to šlo jak hodinky ... mohlo byť vonku aj -20 a na brnk... stálo ma to 75€.
mipr
tel.: +421907431767
#8 Příspěvek od mipr » 27 dub 2017 20:08
Matiss aby si rozumel. Potrebujes vidiet live data (okamzite hodnoty) senzorov. To nema nic spolocne s pamatou zavad. Takze musis ist do servisu, kde maju dostatocne inteligentne diagnosticke vybavenie aby vedeli live data citat... Najdi si na fore zoznam LR angels a podla bydliska poziadaj o pomoc niekoho...
Matiss
tel.: +421918252534
#9 Příspěvek od Matiss » 27 dub 2017 20:31
Za každú radu som Vám chlapci vďačný. Kde a pod čím nájdem to LR Angels? Čítal som na fóre že môžu byť aj o zub skočené rozvody kôli kladke :( Dám skontrolovať rozvody tlaky motora a aj trisky a ak nepomôže pôjdem po elektronike :(
