Ventilátor Def Puma 2,2
Zdravím,
mám dotaz - dnes som zaregistroval, že po naštartovaní hneď začne točiť ventilátor.
Nemal som čas pri tom dlho čakať.
- je to OK, že točí hneď po naštartovaní
- mal by po nejakom čase prestať točiť
ak to nie je OK, kde môže byť problém ?
ďakujem za tipy (((-;
Richard
Richard
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Ventilátor Def Puma 2,2
Asi by se hodilo uvest, o ktery ventilator se jedna.
ventilátor chladiča
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Takze ten, co je primo na motoru? Ten je pohaneny viskospojkou, takze se lehce toci furt.
no keby sa točil lehce, je to asi ok a ani si to nevšimnempojir píše: 19 dub 2017 14:10 Takze ten, co je primo na motoru? Ten je pohaneny viskospojkou, takze se lehce toci furt.
mne to točí hodne - neviem odhadnúť či na plno, ale je to vcelku silný prúd vzduchu keď tam strčím ruku
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Rekl bych, ze pokud by se tocil opravdu naplno, tak bys to poznal podle toho kravalu, co by delal... Zkus ho treba podrzet zastaveny kusem klacku (nebo cizim prstem) a nastartovat.
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
A zajtra sa dozvieme, ze pri rozjazde na klzkom povrchu sa netočia všetky kolesa rovnako.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
a zalozime o tom aj temu?victom píše: 19 dub 2017 23:23 A zajtra sa dozvieme, ze pri rozjazde na klzkom povrchu sa netočia všetky kolesa rovnako.![]()
páni, to som netušil, že sa fórum pretransformovalo v spoločenstvo komikov...victom píše: 19 dub 2017 23:23 A zajtra sa dozvieme, ze pri rozjazde na klzkom povrchu sa netočia všetky kolesa rovnako.![]()
zrejme som si pomýlil spolok (((-;
tu spolu zrejme komunikujú iba skúsení automechanici...
už neplatí, že neexistuje hlúpa otázka, ale iba hlúpa odpoveď ???
ale možno sa moja pôvodná otázka niekde stratila, tak skúsim ešte raz:
ešte raz ďakujem za prípadné tipy k veci (((-;
Richard
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jak ma spravne fungovat viskospojka vrtule chlazeni a jak ji otestovat se resilo treba tady:
viewtopic.php?t=27527
viewtopic.php?t=29449
Jde tam mimo jine hezky poznat, ze jsem si to zapamatoval blbe a to co jsem napsal sem by nefungovalo
ok, dík, pozriem sa na topojir píše: 20 dub 2017 13:41 Jak ma spravne fungovat viskospojka vrtule chlazeni a jak ji otestovat se resilo treba tady:
Jde tam mimo jine hezky poznat, ze jsem si to zapamatoval blbe a to co jsem napsal sem by nefungovalo![]()
- victom
A keby si sa pozrel skorej, "mozno aj cez googl" nemusel si založit nové vlakno, len oživiť jestvujúce.
googlil som, to robím ako prvé...victom píše: 20 dub 2017 15:43 A keby si sa pozrel skorej, "mozno aj cez googl" nemusel si založit nové vlakno, len oživiť jestvujúce.
tiež som pozeral na defender2.net a blacklandy.de...
a kedže som nenašiel nič, pýtam sa aj tu...
howgh (((-;
Richard
- gibson
vyhladavanie na tomto fore stoji fakt za hovno...rfuhrich píše: 20 dub 2017 13:02 a poradíš mi, kde sa táto téma riešila ???
alebo sa neriešila, alebo nefunguje vyhľadávanie
ďakujem
Richard
ako uz bolo povedane - ujo google: landroverforum.cz a co hladas...
inak to skus ako napr hok: viewtopic.php?f=1&t=30911
vytvor si jednu temu kde stale riesis aktualny problem a bud ju pomenuj def puma... alebo ju mozes pri kazdom novom probleme premenovat upravou prveho prispevku
bud ta niketo nasmeruje alebo sa problem rozoberie a ak to bude mat historicky poznatok aj pre ostatnych tak staci poprosit admina o vytvorenie novej temy ktora bude tvorena urcitymi prispevkami tejto tvojej vseobecnej temy
ak som to dobre zratal tam mas vytvorenych 38 tem a len 137 prispevkov
tak nech nevznika za kazdym nova tema - potom to cele straca na prehladnosti, ved sam vidis ze sa tu hrozne zle vyhladava
nic v zlom, len konstruktivna kritika aby sa nam tu vsetkym lepsie spolupracovalo
nech sa ti dari
OK...gibson píše: 20 dub 2017 18:03vyhladavanie na tomto fore stoji fakt za hovno...rfuhrich píše: 20 dub 2017 13:02 a poradíš mi, kde sa táto téma riešila ???
ďakujem
Richard
nic v zlom, len konstruktivna kritika aby sa nam tu vsetkym lepsie spolupracovalo![]()
nech sa ti dari
ďakujem za usmernenie (((-;
Richard
