Vibracie po vytocený volantu
expol
#1 Příspěvek od expol » 17 dub 2017 20:59
Zdravim Vas, chcem vas poziadat o pomoc pripadne nasmerovanie hladaniu problemu s vibraciami auta. Pri zaradeni D alebo R a vytoceni volantu citim na vozidle vibracie ktore po pridani plynu zmiznu. AK je volant rovno a po zaradeni D alebo R vibracie necitit.
AK by som mal este upresnit tak aj pri zaradeni P je tiez niekedy citit jemmne vibracie, ale to oproti vytocenemu volantu fakt iba minimalne..... pri zaradeni N zmiznu. Odkial zacat riesit problem.... dakujem za kazde nasmerovanie.
Range Rover, 2004, 3,0 TD6
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Vibracie po vytocený volantu
#2 Příspěvek od Lukasino » 17 dub 2017 21:40
Je to jen při stání, nebo i při jízdě? Čistě náhodou, jaký rozměr disků jezdíš?
expol
#3 Příspěvek od expol » 18 dub 2017 05:40
Iba pri stani....rozmer pneu standart ako je v TP 255/60 R18
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 18 dub 2017 09:32
Tak v tom případě musí poradit někdo jiný. U TD6 je problém s většími koly (19-20"), že to začne vibrovat při stání se zařazeným drive.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#5 Příspěvek od mipr » 19 dub 2017 21:47
zacal by som hladat u serva...
LRservis.sk Bratislava
