ACE ridici jednotku + BCU ridici jednotku
- Kubák
- tel.: 777778857
- auto: Land Rover D2 Td5
Zdravím, nemá někdo RJ ACE a RJ BCU na prodej?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: ACE ridici jednotku + BCU ridici jednotku
BCU mit budu..
- Kubák
- tel.: 777778857
Nevíš zdali stačí jednotky přehodit, nebo musím jednotku co nově namontuju párovat s vozem diagnostikou?
Řeším problém s ACE a do BCU se nelze připojit, do ACE ECU se pripojit jde, mají tyto jednotky nejaké společné funkce?
- Kokesek
Kazdopadne je treba mit bcu s vyrazenym imobilizerem nebo vedet eka. Parametry nastaveni- tak te je mnoho. Ace patri mezi jeden z nich. Dalsi vec jsou kilometry. Pracuji tedka na verzi kde budou nastavene kilometry na nule a nactou se z budiku a imo bude vyrazene.Kubák píše:Nevíš zdali stačí jednotky přehodit, nebo musím jednotku co nově namontuju párovat s vozem diagnostikou?
- Kubák
- tel.: 777778857
Zacalo to tak, ze mi zacla zlute svitit kontrolka ACE, MadTom se pripojil k ACE ECU ale k BCU se mu prý nešlo připojit...mám už měsíc ACE v nouzáku a nevím si rady, tak mne napadlo prohodit ACE ECU za jinou, jestli neumrela ale BCU prohodit nemuzu bo nemam diagnostiku:-( je to zacarovany kruh, uz mne hopsani kolem ACE stalo 5000 Kc a vysledek zadnej...
Bych to doplnil - auto funguje (odemyká, zamyká, startuje), akorát do jednotky BCU se nejde diagnostikou dostat - chtěl jsem alespoň vyčíst EKA kód. Zatím jsme ji nevyndávali (na ulici na to nebylo vhodné místo), jestli není uvnitř shnilá, nebo v ní není pájeno, že by byla poškozená po stáčení kilometrů (to už jsem několikrát viděl). A hlavně jsem sebou druhou BCU neměl.
Druhá možnost je, že někdo přestřihnul drát mezi BCU a diagnostickou zásuvkou - to už jsem taky párkrát viděl.
Oboje - jak BCU tak ACE vypadá na problém někde v elektrice - voda, koroze, prodřené dráty, ...
