DI 300 - v terénu vadnou brzdy
Ahoj. Našel jsem sice par podobných problému, ale nejak mi na ten můj nepasujou.
Byli jsme dneska jezdit v Milovicich a všimnul jsem si věci, která se dřív, myslím, nedela. Jakmile jezdím chvíli nejaky kopecky, díry, výjezdy a u toho nebrzdim, jedu na malou dvojku třeba. Tak potom chci zabrzdit a sešlápnu to až na podlahu a brzdný účinek je, kulantne řečeno, nedostačující. Naslapat to jde. Po chvíli to brzdí normálně.
Abs nemám. Vím, ze tam se nejak občas děje, ze s Abs se to proslapne úplně. Ale tohle mi přijde jiný.
Při jízdě po silnici, kdy otáčky jsou na velký převod vlastně stejný, se to neděje....
Diky za nápady.
Diky za nápady.
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
Re: DI 300 - v terénu vadnou brzdy
Pockam si na odpoved. Taky se mi to deje, ale nejak jsem to neresil...ikdyz je to obcas neprijemny...
Odesláno z mého SM-J320F pomocí Tapatalk
No, já sem si říkal, ze se na to vykaslu taky. Snažím se moc brzdu nepoužívat. Ale je to vlastně docela na hovno...
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Tipnul bych si bud stary hadicky gumovy a nebo povoleny lozisko
Hadice mam nový, opleteny. Ložisko jaký prosím myslíš? A jak by to mohlo souviset?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Povolene lozisko kola, v terenu se tim padem hybe do stran i kotouc a zasune brzdove pistky a ty pri prvnim zabrzeni mas brzdny ucinek az temer na podlaze. napodruhe uz ok. Za chvili ten samy problem
Aha. Moc Diky. Stejne to chci rozhodit, mam vpředu nějakou vůli nekde. Dam vědět.
To je zajimave. To zkouknu..
Dik za tip
Dik za tip
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Taky to nemusí bejt ložiskama ale to bahno ti prostě udělá větší mezeru desky a kotoučem pak to na jedeno zašlápnutí nedáš. To je celkem normální.
přesně jak píše kubas , je to blátem.
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
ondra D3
- tel.: 73904889dva
- auto: Pořád něco jinýho
Tak já jsem ani na nic nečekal a včéra jsem po Milovicích odbahňoval. Pro jistotu jsem rozhodil i brzdice. Ten píseček byl pěkně zasekanej v destičkách.
Já sem všudezdejší!
