Predne sklo D3
Predne sklo D3
K...a den. Kamen v prednom skle. Akurat som bol v servise kde chodim s normalnymi autami a zratali mi to na 250. Cena super ale treba si dat na nieco pozor?
D3 SE, 2008, nevyhrievane.
- Maxsel
Re: Predne sklo D3
Neoriginální nebo neznačkové kusy občas brzy začnou trpět na výpadky některých částí vyhřívání.
Re: Predne sklo D3
Nevyhrievane...
Re: Predne sklo D3
Tak bohuzial po vymene skla nespokojny.
Sklo je Pilkington (tj "original") ale pri vyssich rychlostiach pri bocnom vetre mam vyrazne zvysenu hlucnost zo spoja sklo-strecha.
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Predne sklo D3
Tak jsem zvědav jak dopadne naše výměna vyhřívanýho za cca měsíc
Re: Predne sklo D3
Autosklo MG Auto
Re: Predne sklo D3
Ja jdu zitra na D4, vyhrivane, dest. senzor apod., tak snad to bude OK. Chystas se reklamovat?
Re: Predne sklo D3
Ano.
Re: Predne sklo D3
Nevím jak u D3, ale když jsme před lety nechával poprvé měnit přední sklo na D2, tak jsem si nejdřív nechal doporučit dobré sklenáře, od známého majitele autoservisu. A u nich jsem se potom ptal, jestli takové auto už dělali - dělali a relativně pravidelně pro vojáky. Letos před měsícem další výměna (opět kamínek - připojištění čelního skla je nutnost), a opět plná spokojenost.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Predne sklo D3
Mě to po výměně dělalo taky pěkný bordel - bylo blbě uchycený torpédo, opraveno za 10 minut.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Re: Predne sklo D3
Souhlas připojištění čelního skla je nutnost. Před týdnem kamínek,oprava za 990 českých. Prý to má vydržet,pevnost prý stejná jak před kamínkemMadTom píše: 02 kvě 2017 09:13 Nevím jak u D3, ale když jsme před lety nechával poprvé měnit přední sklo na D2, tak jsem si nejdřív nechal doporučit dobré sklenáře, od známého majitele autoservisu. A u nich jsem se potom ptal, jestli takové auto už dělali - dělali a relativně pravidelně pro vojáky. Letos před měsícem další výměna (opět kamínek - připojištění čelního skla je nutnost), a opět plná spokojenost.
Re: Predne sklo D3
Servis som vyberal podla recenzii.
Zastavim sa tam, pozru sa na to, uvidim ci na nieco pridu. Discovery skla uz menili.
Ono sa to prejavuje len tak od 100+ pri bocnom vetre. Ako keby tam bola nejaka skara /aero prekazka ktora tam predtym nebola.
Mojim amaterskym pohladom som ale nevidel nic, listy na mieste, ...
Za bezvetria pri mojich klasickych 125 na dialnici nebol problem.
Re: Predne sklo D3
Při rychlé jízdě se mohou lišty tlakem vzduchu i nadzvedávat. Pro zjištění co se děje se dají dočasně přelepit škvíry mezi lištama a okolím lepící páskou. Když to pomůže je jasné, kde hledat.
Re: Predne sklo D3
Vdaka za dobry tip. To by mohlo byt, je to taky typ zvuku.
Ked bude fucat (co je u nas kazdu chvilu
) tak vyskusam.
Popr. keby sem niekto s D3 mohol dat foto hornej listy zblizka, tak vopred vdaka.
Ci je ta moja lista rovnako siroka, ...
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Predne sklo D3
mě drnčela venkovní plastová lišta na A sloupku taky z boku ,
příčina byla jednoduchá upadlá ta trojúhelníková příchytka . Vem za tu černou plastovou lištu odcvakni ji a uvidíš jestli
jsou zevnitř tuším 3 příchytky a jestli nějaká chybí tak ji kup a je po problému .
Protože při výměně skla tu lištu museli sundat , tak je buď nedocvaklá nebo chybí úchytka .
Re: Predne sklo D3
Nebo jim úchytky popraskali nebo popadali a oni se na to vykašlali, vidět to přece není.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Predne sklo D3
marian, jednoducho skus pohybat listami, ci sa niektora nekyve. ako pise madtom, vietor to rad dvihne ...
keby bolo treba nove prichytky mam...
LRservis.sk Bratislava
Re: Predne sklo D3
Skusil som len neviem ako velmi sa da pohnut spravne osadenymi takze neviem ci su tie moje ok.
Idu pri skle trochu nadvihnut a viem si predstavit ze ich bocny vietor zdvihne a potom vydavaju ten zvuk.
Ale kedze nahradne uchytky nemam radsej som moc silno netahal
Uvidim ako dopadnem pri reklamacii.
A ak bude fucat tak medzitym skusim lepiacu pasku.
Re: Predne sklo D3
Uchytky tam boli (nove) ale mali trochu volu.
Vymenene za tesnejsie, bez vole.
Lepsie ale nie uplne dobre, stale obcas hlucne.
Nasledovat bude asi ten penovy pasik co je na listach. Je uz hodne stlaceny.
Pristup servisu zatial dobry, hladaju riesenie.
