Discovery Td5 vibrace na volnoběh
Karlos4
tel.: 721173214
auto: Land Rover Discovery
#1 Příspěvek od Karlos4 » 02 bře 2017 17:17
Tak mi Discovery Td5 automat začala zlobit. Tekl mi regulátor tlaku paliva a když jsem zastavil se zahřát motorem tak se objevilo chvění vozu . Na otáčkoměru nic nepozoruji. Po výměně regulátoru to jede lépe, ale jak se motor ohřeje tak se zase na volnoběh chvěje . Je možné že je načatý vstřik?
Re: Discovery Td5 vibrace na volnoběh
#2 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2017 20:06
Načatý vstřik nejspíše ne, ono na to TD5ka moc netrpí. Ale pravidelně se stává, že má špatný elektrický kontakt přímo na vstřikovači. Standardní řešení je výměna lišty s konektory schované pod víkem ventilů. Popsané to tu už bylo několikrát.
alberth
#3 Příspěvek od alberth » 02 bře 2017 21:53
podívej se i na silentbloky motoru. Pokud odejdou ( držák motoru "sedí" na silentbloku bez mezery ) budou se ti vibrace ( chvění ) více přenášet do auta. Mezi silentblokem a držákem musí být tak na "prst" mezera. Ono to "chvění" se dá odstranit jak píše MadTom. U mne to bylo ve výsledku toto. Je to ale záležitost -40.000km a zatím drží ( u výměny oleje to kontroluji ).
#4 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2017 21:56
Jestli je problém s kontakty na vstřikovačích, tak to ukáže diagnostika. Tím bych začal, před rozebíráním.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#5 Příspěvek od peppino » 03 bře 2017 09:48
Mě se výměna lišty neosvědčila. Konektory jdou rozebrat a upravit.
#6 Příspěvek od MadTom » 03 bře 2017 09:55
Já jsem ji také neměnil, ale pouze demontoval, napružil kontakty v konektorech ke vstřikovačům a vyměnil 2 Okroužky na konektoru který jde ven z hlavy motoru. Vyměklé piny od konektorů jsou podle mě příčinou chyby, kdy řídící jednotka hlásí rozpojený obvod vstřikovačů. Ztuhlé Okroužky (kombinace stáří, tepla, tlaku a vlivu oleje) zase způsobují protékání oleje do kabelového svazku.
Pro standardní servis je jednodušší (tedy i levnější), celou lištu vyměnit. Já jsem si to dělal pro sebe.
Když už dojde na demontáž té lišty, tak je vhodné zároveň seřídit vůle na vstřikovačích. Oboje je to pod stejným vákem ventilů.
Karlos4
tel.: 721173214
#7 Příspěvek od Karlos4 » 17 bře 2017 14:16
Výměna lišty a VŠE je ok Děkuji za pomoc.
