starter p38 td
Balamut
tel.: 00353866806678
auto: Freelander td5
starter p38 td
#1 Příspěvek od Balamut » 28 úno 2017 14:53
zdar Ludkovia..
otazocka.. vie mi njekto povedat, bude pasovat starter z bmw525 do RR p38??
peace
Re: starter p38 td
#2 Příspěvek od Kokesek » 28 úno 2017 16:26
Balamut píše: 28 úno 2017 14:53 zdar Ludkovia..
peace
no tak jestli myslis bmw 525tds tak zajiste bude.
Balamut
Re: starter p38 td
#3 Příspěvek od Balamut » 28 úno 2017 17:00
Kokesek píše:
peace
dakujem velmi pekne!!
peace
Melloy
auto: RR
Re: starter p38 td
#4 Příspěvek od Melloy » 06 bře 2017 07:04
Viem ze ked som ja menil starter na 2.5 DSE tak z Omegy (TDS) nepasoval vobec a z BMW pasoval ale nebol uplne rovnaky a v aute nefungoval. Ked som si vsimol ze na povodnom startery je vyrazene logo Land rover tak so objednal repasovany a ten funguje bez problemov.
Pred nedavnom mi presli cez ruky 3 TDS a na kaznom som si vsimol ze maju cca o 1cm mensi starter ako LR.
Takze ja mam taku skusenost ze z BMW pasovat nebude :wink:
Balamut
Re: starter p38 td
#5 Příspěvek od Balamut » 06 bře 2017 07:15
zaujimave, ja uz tyzden pouzivam starter z bmw..
peace
Melloy
auto: RR
Re: starter p38 td
#6 Příspěvek od Melloy » 06 bře 2017 07:23
Tak potom neni o com :grin: Aj ked moze byt rozdiel v Automat/ manual
Balamut
Re: starter p38 td
#7 Příspěvek od Balamut » 06 bře 2017 07:30
ne neee, neje o com, starter porieseny, uz len dotiahnut par dalsich veci a RR bude spat na cestach..
asi otvorim novu temu mojho RR a tam to vsetko budem riesit, lebo zakladat novu temu na kadzy moj problem by bola riadna hlupost.,
peace
Re: starter p38 td
#8 Příspěvek od Kokesek » 07 bře 2017 19:10
Ondro280 píše: 06 bře 2017 07:23 Tak potom neni o com :grin: Aj ked moze byt rozdiel v Automat/ manual
ty tady zminujes ze existuje starter Magneti Marelli a Bosch.Kazdopadne vse co je na BMW jde i na LR neni v tom rozdil. To je ten rozdil v prumeru a v principu prevodovky starteru. Jinak MM toci vyrazne rychleji a pomaha to taky na spatne TDS starty z duvodu jak uz mensich tlaku nebo vydreneho cerpadla. Proste pokud jsou problemy tak velkou baterku a starter MM.
Balamut
Re: starter p38 td
#9 Příspěvek od Balamut » 07 bře 2017 19:25
moc nesuhlasim, ze vsetko z bmw pojde aj na RR.. dizlove cerpadlo?
peace
Re: starter p38 td
#10 Příspěvek od Kokesek » 07 bře 2017 19:49
ako nič
Balamut
Re: starter p38 td
#11 Příspěvek od Balamut » 08 bře 2017 06:18
no nevjem nevjem.. pokial nevymenis tu elektronicku cast tak asi tazko.. plus som cital na uk forach, kde clovek riesil to co ja som chcel motor z bawa do RR a prisiel na to, ze su tri rozne pumpy s troma roznymi cislami..jedna cisto pre bmw, dalsia pre RR a dalsia ktora pasuje aj tam aj tam ALE tu elektronicku cast musis prehodit podla toho ci to pojde do RR alebo BMW..
kazdopadne sa nehadam, pac o tychto anglickych krasavcov sa zaujimam len par mesjacov,ale ucarovali mi tak,ze asi na svk poriesim vrakovisko..
uz mam na dvore
3x freelander
jedno Disco jednicku
jedno Disco trojku
a milacika ktory mi pije krv p38ku.
otazne je, ci by to na svk malo potencial riesit land rover vrakovisko..
peace
Re: starter p38 td
#12 Příspěvek od Kokesek » 08 bře 2017 07:27
ja vstrikovaci pumpy prehazoval minimalne 10x z bmw TDS motoru a vzdy mi to fungovalo. A to se nebavim o tom ze tu el. cast sem pouzivat treba z voyagera ktery ma uplne jiny konektor a ma 4valce. Na UK fora radeji nechodim byl bych moc chytry a navic nez to nastudujes tak za tu samou dobu to uz davno funguje :mrgreen:
Jsem vice praktik nez teoretik a razim pravidlo zbytecne se nezdrzovat.
Balamut
Re: starter p38 td
#13 Příspěvek od Balamut » 08 bře 2017 13:59
oka.. uz drzim hubu..
peace
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: starter p38 td
#14 Příspěvek od Miklosxxx » 23 zář 2018 20:29
Zdar chlapi.
Akurat my umrel starter a po rozobrati som iba zaplakal ako este mohol fungovat.
Uhliky sa rozpadli a cievka je tak isto mrtvaaa..zrejme asi mojov chybou pri pokusoch nastartovat na krizovatke :angel
Preto chcem kupit bud po repase alebo nieco v dobrom stave.
Viete niekdo kde to splasit alebo zhanat aj na BMW 525??
starter p38 td
#15 Příspěvek od Kokesek » 24 zář 2018 07:16
Kup si magneti mareli treba omega b nebo bmw e36. Toci rychleji.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: starter p38 td
#16 Příspěvek od Miklosxxx » 24 zář 2018 08:40
Kokesek píše: 24 zář 2018 07:16 Kup si magneti mareli treba omega b nebo bmw e36. Toci rychleji.
Mozem ta poprosit o konkretny link lebo ked vyberam pre bmw e36 tak neviem konkrertne pre aky typ motora.
http://autodielygafa.sk
Diki
Re: starter p38 td
#17 Příspěvek od Kokesek » 25 zář 2018 16:40
Potrebujes strter M171488
nebo orig cisla:
MAGNETI MARELLI 063222035010
MAGNETI MARELLI 63222035
MAGNETI MARELLI 944280126200
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: starter p38 td
#18 Příspěvek od Miklosxxx » 26 zář 2018 08:31
Pozeram ze u nas SVK z tym starterom asi bez sance.
Neni skladom.
Inac tam pise ze priruba je vecsia cca o 3mm neni v tom problem ako origo?
Vdaka Kokesek za typ objednal som vyskusame co a ako dik
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: starter p38 td
#19 Příspěvek od Miklosxxx » 28 zář 2018 17:14
Kokesek píše: 25 zář 2018 16:40 Potrebujes strter M171488
nebo orig cisla:
Podla tychto cisel my starter prisiel ale zial bohu nepasuje :Ja blb:
Re: starter p38 td
#20 Příspěvek od Kokesek » 28 zář 2018 17:52
Mozna mam na dilne MM opisu cislo.
