řazení D2 TD5 manuál
- fojtas
- tel.: 608900283
- auto: LR Discovery II
Jdou mi velice těžko řadit kvalty 1,2,3.
4,5 a zpátečka v pohodě. Čím je auto víc zahřáté, je to lepší, ale za studena tam 1 a 2 nemůžu někdy zařadit vůbec.
Pomůže mi vyměnit vymezovací pružiny a plech řazení?
Fojťas
... " sto lidí, sto myslí. Sto žen, dvě sta koz " ...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: řazení D2 TD5 manuál
Rekl bych, ze se ti auto snazi naznacit, ze je ten spravny cas na vymenu oleje v prevodovce.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
A jakej tam máš olej? Je to na něj dost háklivý.
- fojtas
- tel.: 608900283
Oleje jsou měněny teď v prosinci, tím to není. Je to v úplně stejné jako před výměnou. Mám tam http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... scovery-2-
Sice mě mátlo to označení 10w40, ale je tam psané i MTF94, tak mě ujistili, že tam patří.
Fojťas
No já mám problém zařadit z 2-1 pak jde hůř 2-3 a 3-2, ale u mě to budou mrtvé synchony v převodovce. Což mě nedělá radost, ale co už.
- fojtas
- tel.: 608900283
Mě se to jak naschvál stává na křižovatce, když skočí zelená a já tam tu jedna prostě nedám a za mnou se můžou posrat
Fojťas
Tipnul bych na ložisko v klice na mrkev. Studeny se to bude unášet a nejdou tam kvalty....
Už radši na nic...
Přesně tohle mi dělalo zadírající se kluzné pouzdro v klice. Navíc to ale vydávalo nehezké kvičivé zvuky. Zhoršovalo se to 4 roky, až se nedalo pořádně řadit, a při zařazené redukci mělo auto snahu popojíždět i z vyšláplou spojkou. Po výměně pouzdra je klid.
- fojtas
- tel.: 608900283
A zapomněl jsem napsat, že ty kvalty řadím tak nějak přes zuby...
Fojťas
No tak potom platí co jsem psal. Částečná oprava převodovky tě asi nemine. Z 2-1 mi jde zařadit jen za klidu jinak přes zuby.
Mě to taky šlo přes zuby - díky zadírajícímu se pouzdru v klice totiž spojka jako by úplně nevypla, a auto mělo snahu i s vyšlápnutým pedálem spojky popojíždět. V takovém případě se neodlehčí zuby v převodovce a řadí to špatně.
Když už jsem to měl venku, tak jsem rovnou zrepasoval obě převodovky - přídavka potřebovala gufera a hlavně vyvložkovat obal místě střední hřídele, hlavní převodovka chtěla vymezit vůle a vyměnit jeden synchron, na kterém už bylo vidět nějaké opotřebení, zbytek byl jako nový. Najeto cca 200 000km.
Rozdíl je, jestli se nedá řadit s nastartovaným motorem za jízdy, nebo jestli i když auto stojí. Za jízdy je to asi v převodovce. Mě to ale dělalo, i když auto stálo a bylo nastartované.
Dlouhou domu se kvílení po pořádném prohřátí motoru a převodovky snižovalo až ztrácelo. Postupně se to ale začalo zhoršovat.
- fojtas
- tel.: 608900283
Asi se za tebou Tome přespříští týden stavím
Mám tam těch závad víc. Viz otázka otáčky motoru...
Fojťas
Zavolej, už není zima, tak není problém.
- fojtas
- tel.: 608900283
Tak to mám stejně.
Fojťas
- fojtas
- tel.: 608900283
Za studena je to nejhorší, to tam tlačím dvojku třeba 10 vteřin. Když je to zahřáté, je to lepší, ale dobrý to neníSJ410 píše: 24 úno 2017 11:38 Tipnul bych na ložisko v klice na mrkev. Studeny se to bude unášet a nejdou tam kvalty....
Fojťas
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Až se v tom budete rýpat tak dejte vědět - se přijdu mrknout a trochu vás povzbudit
