přídavka - olej
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
přídavka - olej
#1 Příspěvek od Adam P. » 23 úno 2017 11:17
po snad úspěšné výměně oleje (+ rotační, průtočný, vzduchový i palivový filtr) mám dva dotazy:
1) je správně, že se palivový filtr i po krátké jízdě zahřívá? ruka se na něm udržet dá. nikdy dříve jsem to nezkoumal, až teď jsem si toho všimnul, tekže nevím :)
2) zrovna jsem zkontroloval i olej v přídavce. ačkoliv už skoro rok trochu teče, tak byla téměř plná. to deci, co jsem tam dolil zase vyteklo :) co mě ale zarazilo, bylo jak ten olej uvnitř vypadal. byl hrozně špinavý, ne černý, ale jakýsi hnědý nebo co (dělal jsem to v noci). a přitom by měl být ani ne před rokem měněný :( divné. mám to vypustit a nalit komplet nový, nebo je to normál?
díkec!
Adam P.
tel.: 777241654
Re: přídavka - olej
#2 Příspěvek od Adam P. » 23 úno 2017 11:21
sorry, jsem to chtěl hodit do rychlo-dotazů, ale nějak jsem se ukliknul :) kdyžtak prosím o přesun. děkuji.
Re: přídavka - olej
#3 Příspěvek od MadTom » 23 úno 2017 11:27
K naftovému filtru u TD5ky - jeho ohřívání je v pořádku. Nafta co leze z motoru má asi 130°C - kvůli tomu, jak je stlačovaná ve vstřikovačích, následně je chlazená ve výměníku chladící kapalinou motoru. Takže to co jde do hadice vedoucí zpátky do filtru má přes 80°C.
K oleji v přídavce - pokud je takovej dozlatova, tak to značí rozemleté bronzové podložky pod satelity v mezinápravovém diferenciálu. Jsou jenom ze slabého plechu a časem se prostě odřou. konkrétně jde o toto: http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... ferencialu
Adam P.
tel.: 777241654
Re: přídavka - olej
#4 Příspěvek od Adam P. » 23 úno 2017 12:45
aha, díkec. no jo, asi by se dalo říct, že to bylo dozlatova, jak jsem si svítil jen lampou, tak jsem to moc neviděl :) ale asi by to odpovídalo. takže zatím nechám tak a pak vyměním olej až se to bude opravovat? nebo je to třeba řešit akutně, hned?
