Free 1 hučí ako náklaďák
jobers
tel.: +421905459417
auto: Freelander 1,8 3D
#1 Příspěvek od jobers » 24 led 2017 11:39
Zdravím Vás všetkých, iste sa tu už písalo o probléme ktorý mám ale ani po dvoch dňoch som sa nedopracoval ku konkrétnej téme tak Vás poprosím o pomoc. Free 1 benzín 1,8 (ročník 99), ktoré som nedávno kúpil som prevzal od predávajúceho s tým, že je už stuhnutá náplň vo visko tak mal demontovaný celý kardan. Ja som bol nedávno u pána Baláža v ZH s visko spojkou na repas, zároveň mi nalisoval nové ložiská na ňu tak som ešte kúpil a vymenil všetky tri kríže a s veľkým očakávaním namontoval na auto. Jazdné vlastnosti sú super ale hučí to ako náklaďák ... hluk sa ozýva akoby od predného diferáku a so zvyšujúcimi otáčkami a rýchlosťou sa zvyšuje aj hladina hluku. Kým je v zábere tak je menší ale po ubratí plynu a brzdení motorom je hluk ešte výraznejší. Ešte poznatok z montáže predného kardanu na otoč diferáku s ktorým sa zoskrutkuje, má veľkú vôľu oproti zadnému, neviem či to pomôže ... keď som s autom cúval, tak pri vytočení kolies do krajnej polohy sa ozýva výrazný zvuk puknutia akoby sa niečo priečilo v pravidelnom intervale zo zadnej časti. Samozrejme som radšej kardan po skúšobnej jazde demontoval dole takto auto poslúcha ... kde mám pokračovať v hľadaní problému? Prípadne kontakt na niekoho kto s tým vie pomôcť :wring
Matz
auto: D3, Free I Td4
Re: Free 1 hučí ako náklaďák
#2 Příspěvek od Matz » 24 led 2017 16:54
Vypusť olej z IRD,odmontuj celou hrušku s tím unašečem pro kardan a po levé straně je talířové kolo,které žene ten kardanovej pastorek.Za to kolo vem a nesmí mít žádnou boční vůli.Pokud to bloncá půl centimetru tak de potom zub proti zubu a vydává to ošklivý zvuky :-)
D3
Free I Td4
lenham3
#3 Příspěvek od lenham3 » 24 led 2017 21:23
Jj vymenit IRD je na kašu proto byl kardan dole
astero
auto: Ex Free, Evoque
#4 Příspěvek od astero » 25 led 2017 09:32
Heh, auto reklamuj alebo žiadaj fin.kompenzáciu. Je to podvod.
jobers
tel.: +421905459417
#5 Příspěvek od jobers » 28 led 2017 11:12
Takže najrozumnejšie bude vymeniť za repasovanú a rovno aj spojkovú sadu vymeniť nech sa v tom tak skoro nevrtáme :S
