Zdravim vas roveristi,
poprosim vas o pomoc, radu....dnes po nasadnuti do auta, vlozeni kluca sa normalne rozsvietili kontrolky, vysunul volant, zpustilo radio....pri pokuse o start kontrolky uplne zhasli, spinacku do polohy k startu uz nepotocim a auto ostalo upplne mrtve....nefungovalo ani osvetlenie interieru. Skusil som nachvilu odpojit bateriu a kontrolky sa rozsvietili a javilo sa ze vsetko funguje ale pri starte cele sa to zopakovalo....
Prosim o radu co to moze byt, popripade kde hladat chybu. Dakujem za kazdu odpoved.
RR L322,2004, 3,0TDi.
Nenastartuje - zhasnu vsetky kontrolky
Naposledy upravil(a) expol dne 18 led 2017 19:09, celkem upraveno 1 x.
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Re: Nenastartuje - zhasnu vsetky kontrolky
někde švihnutá kostra?
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
stav autobaterie? netreba dobit?
LRservis.sk Bratislava
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
tím to nebude .Když máš slabou baterku tak neotočíš klíčem v zapálku.Aspoň u mě to tak je
To vypadá na KO baterku - auto to uživí, takže kontrolky se rozsvítí, ale jakmile se spustí startér, který má podstatně větší odběr, tak napětí spadne a elektronika "umře".
Změřit baterku - jaké je na ní napětí. A buďto nabít, nebo nastartovat přes kabely.
Každopádně jestli je načatá, tak se to nejspíš bude opakovat a zhoršovat.
Dakujem za nasmerovanie....bolo to v baterii.....minusovy kontakt na baterii bol uvolneni, po vycisteni a dotiahnuti Range startuje ako ma....takze Vyriesene.
D.
D.
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
parádaexpol píše: 21 led 2017 20:58 Dakujem za nasmerovanie....bolo to v baterii.....minusovy kontakt na baterii bol uvolneni, po vycisteni a dotiahnuti Range startuje ako ma....takze Vyriesene.
D.![]()
