proč webasto startuje jen při běžícím topení
kid
auto: DIII,aut.,r.06,nafta
#1 Příspěvek od kid » 25 pro 2016 18:20
zdravím a zeptám se, webasto u D3 mi nastartuje jen při zapnutém topení (nemám hodinky ani dálkové), nevíte,proč to tak je?
Díky,Kid
Disco III - pravá pohoda
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: proč webasto startuje jen při běžícím topení
#2 Příspěvek od Hubert » 25 pro 2016 19:50
To tak prostě má byt. Je to totiž dohřev motoru. Je tu toho o tom spousty.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
#3 Příspěvek od RudaK » 31 pro 2016 10:00
kid píše:zdravím a zeptám se, webasto u D3 mi nastartuje jen při zapnutém topení , nevíte,proč to tak je?
Díky,Kid
Hubert píše:To tak prostě má byt. Je to totiž dohřev motoru.
Mě Webasto začne automaticky přitápět , když je pod cca 7 °C a nemá na to vliv zaplé nebo nezaplé topení . Přeci je to jen primárně pomocný příhřev motoru , aby motor měl dřív provozní teplotu ..... :Sorry:
kid
#4 Příspěvek od kid » 31 pro 2016 12:23
No právě,pokud nezapnu komplet topení těsně před startem, webasto se mi samo nespustí.
#5 Příspěvek od RudaK » 01 led 2017 10:33
Oni angličtí soudruzi do toho pořád šťourali, tak je pomalu každé auto originál ...... :Sorry: např. někomu se při dodělaném dálkovém zapojení toho přídavného topení samo spouští ventilátor a jinému né , druhému se nespustí když je auto uzamčené , třetímu se vypne když otevře dveře atd.
Já to zapnutí dálkovým přidavného topení přestal používat . Sice jsem měl rozehřáté a rozmrazené čelní okno , ale po nastartování to dělalo psí kusy . Údajně to nahřeje jen jednu stranu motoru , čidlo odesílá mylné info ŘJ motoru a podle toho vypadal jeho chod . Prostě lépe mě přišlo auto nastartovat , zapnout vyhřívání okna a potom vyrazit než poslouchta ty stradivárky napůl nahřátého motoru než se to srovnalo . :chuckle
Ale možná to mám zapojené taky blbě a nebo auto coby originál to tak funguje a tím pádem pro mě to spuštění přídavného topení na dálku je nepoužitelné.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#6 Příspěvek od xxx » 01 led 2017 12:00
já si myslím, že je potřeba to napíchnout na diagnostiku a zjistit, jak je to nastavené, protože jde nakonfigurovat kde co a tím pádem je každé auto potom "originál" :chuckle
Badus
#7 Příspěvek od Badus » 01 led 2017 16:57
Rudo. Tim nahratim jen pulky motoru jsi si jistej?
#8 Příspěvek od RudaK » 01 led 2017 20:27
Badus píše:Rudo. Tim nahratim jen pulky motoru jsi si jistej?
No někde jsem to zaslech a jednou mě to v zimě sice chytlo , ale nešel přidat plyn až za chvíli , jak se to prokuckalo k normálnímu běhu ( prej se dostane teplá voda na čidlo a je to ).... :Sorry: Od té doby to dálkové zas nepoužívám a při startu nemám problém . Prostě jsem si myslel jak to bude mít prohřátý motor a boudu a už si to nemyslím :coze: . Nebráním se ani tomu , že to je špatně zapojené ( už to neřeším a možná byla chyba,že to topení běželo jen chvilku a nestačil se nahřát celý motor ) , ale dělalo to psí kusy tak to startuju se studeným motorem a je klid . Boudu i s rozmrazením oken mě vyhřeje přidané horkovzdušné topení . :nod
p.s. Možná tenkrát byla i slabá baterka - kdo ví .... přeci jen většinou jezdím 15 km tam a zpět zase 15 Km a hotovo . Jak jsem už psal , tak bez aktivace toho příhřevu motoru před startem nemám problém .
Badus
#9 Příspěvek od Badus » 02 led 2017 08:46
No ja se prave ptam, protoze nekdy pred Vanocema v Itosce mi to idelalo uplne presne to same. Taky jsem si rikal, jak tim predhrevem urcite setrim motor, ale tohle me docela prekvapilo. A bylo to uplne stejny jako popisujes Ty...
kid
#10 Příspěvek od kid » 03 led 2017 13:43
škoda, nikdo asi neví, PROČ mi musí pro chod webasta topení běžet, když ho vypnu, vypne i běžící webasto...
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 04 led 2017 09:57
Nechápu proč se tak ptáš. Na co asi půjde příhřev když netopíš? Ten příhřev je na to aby auto rychleji topilo, tak na co bude přihřívat když netopíš. To že to možná některá auta dělají je možné a u LR nic divného :-) .
Maxsel
#12 Příspěvek od Maxsel » 04 led 2017 12:58
Mnohem větší otrava (a nesmysl) je to s těmi otevřenými dveřmi. Chceš si ráno odhrabat sníh nebo oškrabat okna, ale musíš nastartovat, zavřít dveře a ometat tak dlouho, dokud se nezávislé topení plně nerozběhne (3-5 minut), nebo vůbec nenastartovat. :S
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
#13 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 led 2017 13:00
Vlastnost nebo závada - ?
To je ta největší landroveristova otázka !
#14 Příspěvek od RudaK » 05 led 2017 07:51
Hanys_a_Kaca píše:Vlastnost nebo závada - ?
Já myslím,že to je již zodpovězeno :Sorry: Jak říká kamarád " Land Rovery se vyrábí už polámaný " Já to neřeším a stále to jezdí :) řídím se pořekadlem : Čím víc se do ho.na šťourá,tím víc smrdí . No a ty drobnůstky nestojí za řeč :chuckle ( jako např. proč to kua zas nejede atp. )
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
#15 Příspěvek od Robí » 05 led 2017 16:29
Je pravda že to u každého auta je jinak a zároveň se to i různě chová. Mě třeba když je kolem 0 tak se zapne Webasto při zapnutí topení nebo když zapnu výhřev předního okna jsem si všiml, ale když je pod -3 tak se Webasto zapíná hned po nastartování motoru. Takže podle mě si to řídí jednotka dělá jak to má nastavené a určitě by se to dalo nějak přenastavit, ale z výroby si myslim že věděli proč to tak dát.
A jak tady píšete o tom že jste si měli Webasto zaplé přes DO a pak motor hůř běžel chvíli je pravda, setkal jsem se s tím u Passata, že když jsem to měl nastavené aby to půl hodky běželo a já si pěkně sednul do vyhřátého auta, tak ten motor měl ze začátku nepravidelný chod a je to přesně tím jak píšete, každá část má jinou teplotu a řídící jednotka to chvíli nechápe, takže trvá než se dohřeje na nějakou teplotu. Takže za mě to je akorát pohodlí řidiče, ale motoru to rozhodně dobře nedělá jak někdo píše.
#16 Příspěvek od MadTom » 05 led 2017 18:20
Ani bych neřekl že je to rozdílnou teplotou různých částí motoru - to se takhle rychle nesrovná. Ale spíš tím, že jednotka neví, jaká je vlastně teplota motoru - při startu to měří z čidla teploty vody, ale když už motor běží a vzduch proudí, tak to může měřit i z dalších čidel (v sání tedy za turbem a u filtru) a podle toho si dokorigovat volnoběh tak, jak při této teplotě má být. On ten studenej nasávanej vzduch se chová trošku jinak než teplej.
A cokoliv na motoru se děje s teplotou tam není moc rychlé, nejrychlejší je asi ohřátí vzduchu za turbem. Zbytek se mění hodně pomalu.
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
#17 Příspěvek od David Š » 06 led 2017 10:15
Hubert píše:Nechápu proč se tak ptáš. Na co asi půjde příhřev když netopíš? Ten příhřev je na to aby auto rychleji topilo, tak na co bude přihřívat když netopíš. To že to možná některá auta dělají je možné a u LR nic divného :-) .
....toť otázka ? na co je webasto u D3? ... proto aby to dříve topilo(tzn že aby se zahřál blok motoru rychleji a rychleji ohřál radiátor), anebo aby se jen rychleji zahřál blok motoru a motor netrpěl... tedy pokud ho máš nastavené normálně z výroby ... ?
S tím problémem nepravidelného chodu asi spíš bych se přikláněl k těm stranám v bloku - že by se např levá a pravá strana vlivem rozdílných teplot jinak roztahovala - protože když neběží motor neběží ani vodní pumpa a webasto určo neprožene teplou vodu celým blokem ale jen nejkratší cestou v karteru, což může být jen jedna strana...ale třeba taky ne... :hmm: nevím jak vypadají chladící kanálky v bloku - ani to nechci vědět :mrgreen:
a potom - je to jen stále pomocník ohřevu - nikoliv kotel na horkou vodu - ono taky to webasto na vodu není boh vie čo.... :ty jeden...:
...tuším že někdy dříve tu někdo zmínil, že dokud se D3 neohřeje a nesepne čidlo a nepošle do jednotky info tak vždy jede systém na něco jako zahřívací nebo téměř nouzový provoz nebo tak něco...a pak teprve přepne do provozního režimu ale už nevím jak to bylo...
U mě dobrý....
Badus
#18 Příspěvek od Badus » 07 led 2017 09:08
No nevim jak to je a ani jaky kanalky to ohriva. Nicmene to webasto tam podle me urcite neni proto, aby to driv topilo. To je podle me side-effect. Ale mozna se mylim...
K tomu castecnymu zahrivani. Z vlastniho pozorovani je jasny, ze kdyz je venku trochu kosa, rekneme -8 a vic, trva to tomu Webastu dyl. Proste nestaci ho pustit na 15min. To pak dela ty prazvlastni zvuky a stavy. Kdyz to nechas bezet dlouho, zahreje to motor cely bez problemu. Mluvil jsem i s clovekem, co pouziva Altox v Rusku a rikal, ze za 45 min to nahreje i v -30C a ze bez toho si to u nich nedokaze predstavit.
Ja dnes rano nechal bezet 40min a sednu a vrk a bezproblemu. Samozrejme i rychle topi. Venku to ukazovalo -21C...
Takze asi tak...
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
#19 Příspěvek od Robí » 07 led 2017 11:09
Badus píše: Ja dnes rano nechal bezet 40min a sednu a vrk a bezproblemu. Samozrejme i rychle topi. Venku to ukazovalo -21C...
Takze asi tak...
Já Webasto dálkově nepouštím a dnes tu bylo taky ráno -20C a nastartoval jsem taky na vrk. Takže nevim jestli to má nějaký vliv na start. Spíš mě to příjde že to je hlavně pro pohodlí posádky aby měla teplo. Protože většinou to každý používá aby když příjde k autu měl rozmražená okna a teplo v autě.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#20 Příspěvek od libovka » 07 led 2017 11:20
To webasto je tam hlavne jako příhřev motoru a to proto aby motor dosáhl co nejrychleji provozni teploty. Moderni vznětové motory se velmi špatně ohřívají.
To že to někdo má i jako nezávislé topení je pouze bonus. A pokud jde po zapnuti nezavislého topeni motor nepravidelně je to opravdu proto, že se motor zahřeje jen z poloviny a zrovna né v mistě kde je teplotní čidlo pro jednotku. Motor je z části zahřátý, ale jednotka mu udělá předvstřik jako kdyby byl uplně studený.
