Přestavba Discovery 300 Tdi manuálu na automat
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#1 Příspěvek od Hubert » 24 pro 2016 23:25
Zachtělo se mě zkusit automat do DI 300. Možná je to zcestná myšlenka.
Kde se dají DI s automatem v UK koupit.
Jak s dovozem?
Nebo víte někdo o takovém autě v ČR?
Jak to bude s výkonem?
18.4.2017 změna názvu z Dovoz auta z UK na automat na Přestavba Discovery 300 Tdi manuálu na automat
pojir
tel.: 602727915
Re: Dovoz auta z UK na automat
#2 Příspěvek od pojir » 25 pro 2016 08:47
Ja bych s dovolenim o jedne vedel... http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =4&t=30837
Maxsel
#3 Příspěvek od Maxsel » 25 pro 2016 10:27
pojir píše:Ja bych s dovolenim o jedne vedel... http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =4&t=30837
Trochu dost peněz, když potřebuje jen převodovku...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 25 pro 2016 10:30
Aha, ze chce jen ten automat jsem moc nepochytil... A teda dost penez asi obecne, musim to nejak updatovat :)
Hubert
tel.: 724878985
#5 Příspěvek od Hubert » 25 pro 2016 13:33
Ano jedná se o dovoz celého auta z UK ze kterého bych vyndal automat a nainstaloval ho do svého auta.
Existují nějaké portály kde dá takovéto auto koupit. Něco jako eBay.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#6 Příspěvek od gibson » 26 pro 2016 17:59
tato tema ma zaujima
uz nejaky cas mam myslienku dat do disca automat
som rad ze sa do toho pustil prave hubert preto ze on to urcite dotiahne k dokonalosti ja nebudem musiet experimentovat :grin:
Hubert
tel.: 724878985
#7 Příspěvek od Hubert » 26 pro 2016 21:10
Kdy by nám tak někdo poradil. :hmm:
Jinak myšlenka je ta ková dát tam pak mozek z DII a malinko si pohrát s řízením řazení :-)
#8 Příspěvek od MadTom » 26 pro 2016 21:40
To jako že by jsi tam chtěl dát automat z D2 a udělat tomu vlastní řídící elektroniku? A má to smysl, když do D1 existuje originál řešení automatické převodovky které funguje docela dobře.
Hubert
tel.: 724878985
#9 Příspěvek od Hubert » 26 pro 2016 22:40
MadTom píše:To jako že by jsi tam chtěl dát automat z D2 a udělat tomu vlastní řídící elektroniku? A má to smysl, když do D1 existuje originál řešení automatické převodovky které funguje docela dobře.
To ja nevím. Ale to řazení docela dobře někdo dosti oponuje. Tak nevím. A navíc kdo si hraje nezlobí. :-)
U TC taky někteří říkaly že je to nesmysl.
#10 Příspěvek od MadTom » 27 pro 2016 08:22
Já jsem to myslel jinak. TC do D1 neexistovalo, ale automat existuje. Takže za mě, pojďme si hrát s něčím novým, co tu ještě není, a neobjevovat znovu kolo.
Trewor - ségra
#11 Příspěvek od Trewor - ségra » 28 pro 2016 11:47
U 300Tdi která jede vlastně jen v nízkejch otáčkách by mi dával smysl velkej měnič a tedy rovnou 4HP24 ze starší P38 s 4,6 V8.
Tak jak to popisuje Ashcroft u 2,8 TGV s adaptérem.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... oductId=51
Tady Němec pasoval střední měnič na 300Tdi
http://forums.lr4x4.com/topic/85308-300 ... c-problem/
Jo, je to delší(už 4HP22 s předkem z V8 je delší o 15mm), prej zavazí startér a musela by se přeprogramovat jednotka (to tu dělal Kokešek nebo MadTom tušim) nebo Ashcroftí compushift.. Aspoň tě to zbaví mechahydraulickýho řazení který osobně nemam moc rád a umožní nastavit řadící křivky dle naladění motoru, převodů a kol a zamykání/odemykání 2° 3° a 4° pro hospodárnej provoz.
Kupa práce ale pak už jen samý výhody a sociální jistoty
#12 Příspěvek od Rover » 28 pro 2016 12:54
TC ale bylo u RRC což je vlastně příbuzný DI, takže tam už to bylo vymyšlené, třeba RRC automat s 300Tdi by TC měl mít úplně normálně. Teda jestli jsem to pochopil dobře o čem se bavíte.
Mirko
auto: RRC´s
#13 Příspěvek od Mirko » 28 pro 2016 13:05
Já vůbec nevím, jak souvisí trakční kontrola s automatem? Nebo myslíte TC - torque converter?
TC bylo u Classica a P38 součásti ABS, které je totálně jiné než u D1. Navíc u RRC jen na zadní nápravě a u lépe vybavených modelů.
Velký měnič do sériového tdi mi přijde přehnaný, Ashcroft ho doporučuje na TGV, což je ale úplně jiná síla než 300 tdi, dle jednoho mechanika z ValMezu :hi je i silnější než má 4,6ka V8. A to 300 tdi rozhodně není v žádných otáčkách, ledaže bych odpojil několik válců :mrk
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#14 Příspěvek od kubas » 28 pro 2016 18:41
Spolu to nesouvisi ale hubert tusim rozchodil ve sve d1 abs z free ci d2, tak to asi myslel tak ze ma rad vyzvy
Hubert
tel.: 724878985
#15 Příspěvek od Hubert » 02 led 2017 10:53
Tak nikdo nic neví jak dovézt auto z UK?
#16 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 led 2017 11:38
já nevím jestli je vubec spravna myšlenka se upínat na to velkou británii, jet tam s podvalem pro auto jenom kvuli automatu, je podle mne blbost, jestli ti nekdo necha automat a pribali ti ho do nejakeho kamionu, tak to asi blbost neni, ale je to zajic v pytli, resp. zelezo na palete, coz asi nebyl puvodni zamer, kdyz uz koupit a kuchat auto abys z nej udelal zase stejne auto a to se tve diskošky nechci dotknout, to je cele trochu na hlavu, ale to neberu jako problem, delat veci, ktere jsou trochu na hlavu je mi sympaticke, stejne bych se ale podival po necem blize a mozna v lepsi stavu, celku, co by se dalo - to zbyle auto pouzit, napriklad uz ta vyhoda volantu vlevo: https://www.autolina.ch/auto/land-rover ... ery/842082
kryten
tel.: +420606042322
#17 Příspěvek od kryten » 02 led 2017 12:24
Hubert píše:Tak nikdo nic neví jak dovézt auto z UK?
Možností je spoustu jak to udělat.Spíš by jsi měl specifikovat,jestli máš v úmyslu něco vydražit na Ebay nebo najít v místní inzerci a pak si pro to dojet s valníkem,nebo pokud bude mít platnou MOT a TAX,přijet s tím po ose...Dá se tam i doletět,dojet vlakem/autobusem/taxi na místo a odjet s autem domů.Nebo se to dá řešit na dálku a nechat auto dovézt.Je to jen o čase a penězích.
Všechny způsoby jsem mnohokrát vyzkoušel :wink: Můžu poradit,domluvit,zařídit když budeš chtít.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#18 Příspěvek od Mira 101 » 02 led 2017 17:09
Ahoj,mi neříkej že když obvoláš všechny co nabízej díly z D1 jen tady nebo bazoši, že se nějakej automat nevyklube,s nějakou jasnou historií, za jasný peníze a rozumnou dopravou,předělával si převodovky Cyril,ten by mohl vědět víc,.........nebo :dance
Hubert
tel.: 724878985
#19 Příspěvek od Hubert » 02 led 2017 21:30
Děkuji moc za snahu. Zatím ale zůstanu u manuálu. i sním mám nějaké plány :-) . Vlákno klidně může pokračovat.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#20 Příspěvek od Kusto » 02 led 2017 21:59
No počkej, jako že to vzdáváš? Sleduji dychtivě co se stoho vyloupne :muscle
