Nejde mi vyhřivani zadniho okna ani stěrač + mi okno nechodi jak ma skače po dvou centimetrech jak dolu tak naroru. Při otevřeni okno normalně odskoči ,ale při zavřeni dveři už nevyjede nahoru, jde jedině kličem v zamku a nebo z kabiny tlačitkem. Když otviram okno z auta tlačitkem tak skoči o 2 cm dolu zastavi se a začne piskat to same i při zavirani.
Skoušel jsem už spoustu kombinaci co jsem se tady dočet ale nic. Při odpojeni baterie okno nesjede dolu jak by mělo ( při odemknutem autě). Nejde ani přidrženim dalkoveho ovladani cca 15 vteřin odemikani. Dokaže mi někdo poradit?
Pojstky jsou vpořadku (pod volantem , pod kapotou) Nebo jsou ještě někde ?
Zadni okno chodi uplně volně když sundam motor.
Když sundam hardtop okno se nezačne spouštět samo jak by mělo.
