Elektro rada
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
Elektro rada
#1 Příspěvek od marianh » 13 pro 2016 23:25
Nie som elektrikar takze pomoc by sa hodila.
Viete mi poradit u nas (idealne eshop SK, AT alebo DE) kupitelne rele s rovnakymi parametrami ako toto tu?
http://www.elesta.com/pdf/de/SVR%20762.pdf
Vyuzitie v aute...
Re: Elektro rada
#2 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2016 08:22
Pokud ti nebude vadit, že nejsou široké 10mm, ale 12,7mm tak je to standardní relé - s oblibou používám od firmy Schrack - třeba tohle:http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sad ... o&rozsah=1 nebo pohledat v katalogu třeba tady:
http://www.tme.cz
Raději bych se držel standardního, i když kousek většího rozměru, než jít do něčeho, co je atypické a dělá to málo výrobců.
marianh
Re: Elektro rada
#3 Příspěvek od marianh » 14 pro 2016 08:47
Dakujem.
Velkost nie je podstatna len spinaci rozsah musi byt podobny, aby to "aux" vystup riadiaceho zariadenia dokazal zopnut.
Re: Elektro rada
#4 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2016 09:34
Jinak řečeno, potřebuješ něco, co má 12V cívku s podobným odporem, jako to co jsi uvedl. To jsem nezkoumal.
