Aditiva
nios
auto: Disco4
Aditiva
#1 Příspěvek od nios » 09 pro 2016 12:28
ahoj, ake mate skusenosti s aditivami??? myslim zimne aditiva do nafty, pripadne cistiace aditiva na vstreky....
dost je toho popisane na nete, ale predsa len LR je specificke auto....mam td5 a parkujem na zjazdovkach vo vyssich nadmorsky vyskach a starty su niekedy
dost o hubu (td5 10P)....
dik za postrehy.
ex Disco300, ex Classic Soft Dash, ex Disco2 td5, ex DEF 110 TD5, Disco4
shery
auto: DEF 110 TD5
Re: Aditiva
#2 Příspěvek od shery » 09 pro 2016 12:41
používal som VIF. avšak minulú zimu po štyroch dňoch pri teplote od -20°C do -15°C som to chcel naliať do nádrže. otočil som plechovku a do dávkovača mi doslova vypadla hmota podobná marmeláde. takže som to už do nádrže nedával. rozdiel v štartovaní som nepostrehol žiadny.
kryten
tel.: +420606042322
Re: Aditiva
#3 Příspěvek od kryten » 09 pro 2016 12:43
Aditiva VIF,dlouhodobě vyzkoušené na mnoha LR,200/300Tdi,Td5,i na Rover Td4,skvělé.Po delším používání je motor vevnitř krásně čistý,olej se málo špiní,je to znát.Dával jsem to i do benzínu u Volva GDI.
Potvrzeno i nezávislými testy ve Světě motorů atd.
Mají pro naftu letní i zimní verzi,pro benzín celoroční.
Kupuju v Autokelly,ale mají i na benzínkách a v autopotřebách.
Re: Aditiva
#4 Příspěvek od MadTom » 09 pro 2016 13:40
K těm aditivům a zimě - oni tam píší, že je potřeba je přidat, než nafta zmrzne/ztuhne, protože jinak se to nerozmíchá a i samotné aditivum ztuhne. Takže ta "marmeláda" je v pořádku.
Protože poslední dobou zima není, tak to neřeším, ale dřív jsem používal VIF a neměl jsem problém.
Jestli TD5 má normální naftu, která není ztuhlá, tak i bez žhavičů mi vždy chytla do -20°C. Větší zima prostě nebyla. Takže pokud hůře chytá, tak tam možná je nějaká chyba. U několika aut jsem to řešil - že vyměnit žhaviče. Nikdy to nepomohlo, vždy byl problém buďto v padající naftě, díky drobnému úniku nafty z motoru, nebo v čerpadle v nádrži (vadné/unavené nebo ucpané). Nevím kde tankuješ, ale v Olomouci jsem objevil pumpu, kde celoročně mají u jednoho stojanu arktickou naftu. Takže je šance natankovat včas, než začne zima.
shery
auto: DEF 110 TD5
Re: Aditiva
#5 Příspěvek od shery » 09 pro 2016 14:18
MadTom píše:K těm aditivům a zimě - oni tam píší, že je potřeba je přidat, než nafta zmrzne/ztuhne, protože jinak se to nerozmíchá a i samotné aditivum ztuhne. Takže ta "marmeláda" je v pořádku.
takže ak by som tú "marmeládu" vyklopil do nádrže a zalial na benzínke naftou tak sa normálne rozpustí a zmieša?
Re: Aditiva
#6 Příspěvek od MadTom » 09 pro 2016 14:27
Ne, tu marmeládu chce nejdřív ohřát, jinak se to v nádrži pořádně nerozmíchá a hrozí, že si to kus marmelády nasaje do filtru a ten se ucpe.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Aditiva
#7 Příspěvek od Mira 101 » 09 pro 2016 15:16
Aditiva VIF,přesně jak píše Kryten,ve světě motoru několikrát ruzné testy,vyhrává VIF,osobně si myslím že funguje jak u benzínu tak nafty,
k té marmeládě, se mi stalo to samé v mínus 15ti,nechápal jsem co to má znamenat,ale pak jsem si přečetl datum a plechovka byla přes 2 roky stará,koupil jsem novou a ta při stejné teplotě krásně tekutá, :wink:
Snažím se ted vždy dopotřebovat zimní v tom roce a na zimu kupuji novou......
fojtas
tel.: 608900283
auto: LR Discovery II
Re: Aditiva
#8 Příspěvek od fojtas » 09 pro 2016 15:53
Zdar Miro, od naší poslední debaty tam ten VIF leju, tak jsem zvědavej, až příští týden po technické budu dávat pryč EGR, jestli to bude čistý... :wasntme
Ale spíš čekám že ne, je to přece jen krátká doba a tankoval jsem s VIFem zatím 3x...
Fojťas
... " sto lidí, sto myslí. Sto žen, dvě sta koz " ...
fojtas
tel.: 608900283
Re: Aditiva
#9 Příspěvek od fojtas » 09 pro 2016 15:54
Tome, která benzinka to je?
Fojťas
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Aditiva
#10 Příspěvek od kupec18 » 09 pro 2016 16:25
Zimni9 aditivum samotne zvysuje filtrovatelnost nafty az pokud se smisi,,,,Samotne ztuhne rychleji nez nafta.
A jinak ja vam stejne nevim když se to davkuje 20ml na 20000ml nafty. tak si rikam ze i kdybys tam nachc..... tak to bude mit podobnou ucinost
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
Re: Aditiva
#11 Příspěvek od Robí » 09 pro 2016 16:39
Já používám aditiva od Techronu. Doporučuje se jednou za 5000 Km nalít do nádrže a že kompletně vše vyčístí. Hodně servisů používá i na čištění rozebraných motorů. Snižuje i kouřivost, snižuje spotřebu.
Tady toho je víc: http://www.kuptechron.cz/index.cfm/_api ... 932E3E8C77
A jinak používám Castrol TDA a zatím taky spokojenost. Poznal jsem velký rozdíl že když nedávám tak mi příjde že nafta smrdí a s tím je to výrazně znát že nesmrdí a nekouří. A zároveň na Octávce a Passatoj jsem zaznamenal nižší spotřebu.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Aditiva
#12 Příspěvek od Mira 101 » 09 pro 2016 17:30
fojtas píše:Zdar Miro, od naší poslední debaty tam ten VIF leju, tak jsem zvědavej, až příští týden po technické budu dávat pryč EGR, jestli to bude čistý... :wasntme
Ahoj,egr to určitě nevyčistí buď v klidu,tam je nános v sání od zapečených splodin z výfuku,ale mělo by to pomoci filtrovatelnosti nafty,trochu naředit biosračky(pardon),trochu čistit vstřiky,pomoct čerpadlu,bla bla :grin:
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Aditiva
#13 Příspěvek od Mira 101 » 09 pro 2016 17:38
fojtas
tel.: 608900283
Re: Aditiva
#14 Příspěvek od fojtas » 09 pro 2016 17:47
Mira 101 píše:
Napsal jsem to blbě. Nemyslel jsem EGR, že by byl čistej, ale budu měnit i vstřiky teď, tak jsem zvědavej, jak budou vypadat
Fojťas
JirkaDK
Re: Aditiva
#15 Příspěvek od JirkaDK » 09 pro 2016 21:45
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Aditiva
#16 Příspěvek od Mira 101 » 09 pro 2016 21:51
OK, :grin: ,já mám fakt pocit že se mi všechny ty auta rozjezdily,...od MB 123,124,po D1 která nejela 95 a nevyjela kopeček, a teď ve 130ti si chrochtá 3tis otáček,bere od spodu,startuje a vyjede všechno,pravda dělal jsem na ní všechno potřebné ,ale ....... :grin: ....at dělá každý jak umí,někdo dá autu co je třeba a funguje,někdo bude vymýšlet nesmysly od jiných turb,motoru,převodovek........... :grin:
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Aditiva
#17 Příspěvek od Adam P. » 09 pro 2016 23:07
defa zatím nemám tak dlouho, abych podle mě mohl objektivně posoudit, ale liju tam VIF v zimě, v létě (zimní/letní). land jirka říkal, že to sice není nic zázračného, ale že tím autu rozhodně neuškodím, spíš naopak. tak proč to tam nedat, že? zas tolik to nestojí. a v létě na expedicích tam člověk kolikrát tankuje bůhvíco, takže si říkám, že tím VIFem to třeba aspoň trochu vylepším :)
Re: Aditiva
#18 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2016 08:36
Arktickou naftu jsem našel na pumpě u Globusu - na výjezdu z Olomouce směrem na Mohelnici, těsně před kruhovým objezdem.
nios
auto: Disco4
Re: Aditiva
#19 Příspěvek od nios » 10 pro 2016 10:06
shery píše:používal som VIF. avšak minulú zimu po štyroch dňoch pri teplote od -20°C do -15°C som to chcel naliať do nádrže. otočil som plechovku a do dávkovača mi doslova vypadla hmota podobná marmeláde. takže som to už do nádrže nedával. rozdiel v štartovaní som nepostrehol žiadny.
Tiez som teraz nalial do nadrze tuto znacku...inak pise na obale ze udrziavat pri teplote plus 5 st. Inak fubguje az ked je v nafte...
nios
auto: Disco4
Re: Aditiva
#20 Příspěvek od nios » 10 pro 2016 13:08
Najlepsie v testoch vychadza Deplhi na ciste motora a vstrekov.....
Ako zimne aditivum zas VIF ktore prave skusam....
Vcera som pri -2,5 st nenastartoval vobec(auto stalo cca 5dni) dnes rano po doliati VIF a natankovani plnej zimnej nafty nastartovalo viac menej v pohode...podotykam ze mam funglac starter, cerpadlo menene v lete a zhavice pred tyzdnom.....tak si myslim ze to bude naftou....lebo toci pekne ale naskoci az po dlhej chvili alebo vobec....poyom ho spustim dole zjazdovkou a startujem na 3ke.... :chuckle
