Repas diffu, nebocotosakraje :D
CalicoJack
tel.: 737051849
auto: Freelander
#1 Příspěvek od CalicoJack » 24 lis 2016 20:00
Po veselicích na téma visco, termostat, poloosa sem si našel další zábavu
Vzadu něco klepe...dřív neklepalo
Dělá to hlavně v zatáčkách, ale dost často i na nějakým zhoupnutí nahoru, když se auto odlehčí
Vždycky se chvilku ozývá klepání a potom je zase klid. Na stabilitu, nebo řízení to nemá vliv.
Napřed sem doufal v ložiska, nebo nějaký rameno, ale potom co jsem se na kolech houpal jak opice sem o tom začal pochybovat.
Dnes sem vzal landyho na stk ať se mu mrknou na podvozek a tam nezjistili nic mimo toho, že by prošel na výbornou
Tak buď difrak je zralej na repas a neeebooo. Sem totiž do té kontrolní díry taky vlezl a soukromě sem si lomcoval s kardanem jak před vcu tak za ní a ten si lehce pocvakával.
Někdo nějaký nápady jak rozlišit co to dělá?
Dost nerad bych scháněl diff za rozumný peníze
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re: Repas diffu, nebocotosakraje :D
#2 Příspěvek od deyva » 24 lis 2016 20:05
tohle mi delalo, kdyz byly urvany silentbloky diffu vsechny tri, jak jsem to tehda koupil... takovy frekvencni klepani hlavne pri rozjezdu
Odesláno z mého Vodafone Smart ultra 6 pomocí Tapatalk
CalicoJack
tel.: 737051849
auto: Freelander
#3 Příspěvek od CalicoJack » 24 lis 2016 20:07
deyva píše:tohle mi delalo, kdyz byly urvany silentbloky diffu vsechny tri, jak jsem to tehda koupil... takovy frekvencni klepani hlavne pri rozjezdu
Díky na to se taky mrknu
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#4 Příspěvek od 22lukas277 » 24 lis 2016 22:12
CalicoJack píše:Po veselicích na téma visco, termostat, poloosa sem si našel další zábavu
Na fréčkach je nepríjemná vlastnosť sú tam na spolujazdcovej strane dva velké šróby čo držia nápravu mrkni sa na ten bližšie ku koncu auta ak sa bude točiť a nebude sa dať dotiahnuť tak je to utrhlé dnu a klepe ti zrejme to .... ja som toto riešil na dvoch freelanderoch .. nevedele sa už čo stým a na koniec som prišiel na toto ... možno nejká výrobná vada alebo tak... vyriešilo sa to prizváraním na tvrdo a bol pokoj :D ale potom keď meníš nádrž tak flexa do ruky ..
Matz
auto: D3, Free I Td4
#5 Příspěvek od Matz » 24 lis 2016 23:03
Tak,tak.Přivařenou nápravnici k nosníku už jsem taky jednou viděl.
U jinýho to klepalo,ty šrouby už víc dorvat nešly,tak jsem je vytočil , vložil mezi to velkoplošný podložky a bylo po klepání.
Vypadá to jakoby ten nosník vyhnil a závit na tom šroubu už neni dost dlouhej na to aby přitáhl napravnici ke kastli.
D3
Free I Td4
22lukas277
tel.: 0915354378
#6 Příspěvek od 22lukas277 » 25 lis 2016 08:02
Matz píše:Tak,tak.Přivařenou nápravnici k nosníku už jsem taky jednou viděl.
asi to tak bude , ale zaujmavost je ze ja som to videl len na freeckach s tažným a za ktrorými sa tahali casto vleky... ale mohla to byt nahoda.. ale klepalo to presne ako opisuje :) je to celkom jednoducha operacia nastastie ...
CalicoJack
tel.: 737051849
auto: Freelander
#7 Příspěvek od CalicoJack » 25 lis 2016 16:50
Díky všem za rady
O víkendu se na to mrknu. Upřímně řečeno, že by to mohlo být tohle, tak to mě ani na chvíli nenapadlo
Je sranda jak se člověk s tímhle autem rychle změní na mechanika :grin:
22lukas277
tel.: 0915354378
#8 Příspěvek od 22lukas277 » 25 lis 2016 16:51
CalicoJack píše:Díky všem za rady
no mal som dve freecka dost dlho na to aby som poznal a zazil ich vrtochy :D
CalicoJack
tel.: 737051849
auto: Freelander
#9 Příspěvek od CalicoJack » 27 lis 2016 14:48
22lukas277 píše:
Tak sem mrknul na nápravnici i silentbloky a všechno je cajk
Tak sem dozadu posadil člověka ať poslouchá...nemám tam zadní sedadla z důvodu cestování
A díky tomu jak tam seděl a poslouchal mám pár novejch poznatků
Klepe to na obě strany, ale víc do pravotočivé a jenom když zabírá motor, když jel landy z kopce na neutrál, tak bylo úplný ticho a klid.
Nějakej další plán co s tím?
22lukas277
tel.: 0915354378
#10 Příspěvek od 22lukas277 » 27 lis 2016 16:07
CalicoJack píše:
22lukas277 píše: no mal som dve freecka dost dlho na to aby som poznal a zazil ich vrtochy :D
Taka maličkosť , šróby na kardane na zadný diff su pritiahnute ? Ked nie to tak bych sa zameral na poloos. A robi to aj pri spiatocke ?
CalicoJack
tel.: 737051849
auto: Freelander
#11 Příspěvek od CalicoJack » 27 lis 2016 19:25
22lukas277 píše:
CalicoJack píše:
Šrouby jsou dotažený a tu zpátečku zkusím zítra ráno. Poloosu jsem měnil zadní pravou, neb mi rupla manžeta a mlaskala si díky tomu na sucho. Levá má lehkou vůli v ose ale kolmo na osu drží. Do té ostatně rýpal i technik na stk a tvrdil, že je cajk.
22lukas277
tel.: 0915354378
#12 Příspěvek od 22lukas277 » 27 lis 2016 19:31
CalicoJack píše:
22lukas277 píše: Taka maličkosť , šróby na kardane na zadný diff su pritiahnute ? Ked nie to tak bych sa zameral na poloos. A robi to aj pri spiatocke ?
Skús tu spiatocku . Najlepsie by bolo auto zdvihnut a tocit kolesami a pocuvat . To by slo jedna radost . A je to len zvuk alebo aj citit ze to trha autom ? Lozisko kardanu je v akom stave ?
CalicoJack
tel.: 737051849
auto: Freelander
#13 Příspěvek od CalicoJack » 28 lis 2016 05:48
22lukas277 píše:
CalicoJack píše: Šrouby jsou dotažený a tu zpátečku zkusím zítra ráno. Poloosu jsem měnil zadní pravou, neb mi rupla manžeta a mlaskala si díky tomu na sucho. Levá má lehkou vůli v ose ale kolmo na osu drží. Do té ostatně rýpal i technik na stk a tvrdil, že je cajk.
Za chvilku jedu do práce, tak prubnu tu zpátečku
Jestli mysliš ložisko kardanu co je na diferencialu, tak to nevypadá že by mělo vůle, měl sem zvednutej zadek a lomcoval a točil sem se vším co mi přišlo po ruku.
Jinak sem nechal dělat visco spojku, takže ty ložiska v tlumičich kmitů jsou taky cajk.
Zkusím to na parkovišti pozpátku s plnejma rejdama a uvidím co uslyším. No radši se už dívám i po repasovaným diffu....jen tak pro jistotu :D
22lukas277
tel.: 0915354378
#14 Příspěvek od 22lukas277 » 28 lis 2016 06:14
CalicoJack píše:
22lukas277 píše: Skús tu spiatocku . Najlepsie by bolo auto zdvihnut a tocit kolesami a pocuvat . To by slo jedna radost . A je to len zvuk alebo aj citit ze to trha autom ? Lozisko kardanu je v akom stave ?
Jo asi uz posedna moznost. Ak je ten diff chyteny a robi to on tak v nom jedneho dna len sekne tak ze to iste budes pocut a potom odide na vecny odpocinok :D
CalicoJack
tel.: 737051849
auto: Freelander
#15 Příspěvek od CalicoJack » 28 lis 2016 08:52
22lukas277 píše:
CalicoJack píše: Za chvilku jedu do práce, tak prubnu tu zpátečku
Tak sem to prubnul. Na zpatecku plny rejdy a to nebylo klepani, ale cvakani co se zacalo ozyvat. Pomalu sem to rozjel na zpatecku skoro do plnejch a byl to solidni rachot.
22lukas277
tel.: 0915354378
#16 Příspěvek od 22lukas277 » 28 lis 2016 09:38
CalicoJack píše:
22lukas277 píše: Jo asi uz posedna moznost. Ak je ten diff chyteny a robi to on tak v nom jedneho dna len sekne tak ze to iste budes pocut a potom odide na vecny odpocinok :D
Tak to bude diferak na 95% :D treba mu repas. A mas v nom olej ?
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#17 Příspěvek od knedlousek » 13 pro 2016 10:18
22lukas277 píše:
Tak přesně tohle se teď děje na mým autě, akorát už někdo předemnou řešil problém podložkama a už to nepomáhá. To je opravdu jediná možnost to zavařit?
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
22lukas277
tel.: 0915354378
#18 Příspěvek od 22lukas277 » 13 pro 2016 11:36
knedlousek píše:
22lukas277 píše:
zavrenie je najjednoduhsie a najrychlejsie ..potom jedine nejak ziskat pristup k tomu zavitu tam a nahradit ho maticou alebo tam natocit iny po pripade zavait to tam ak to tam je odhnite ale to by si asi musel rezat do kastle aby sa k tomu dalo pohodlne dostat takze je najlepsie to zavariť tam priaml na napravnici..
CalicoJack
tel.: 737051849
auto: Freelander
#19 Příspěvek od CalicoJack » 04 led 2017 17:40
22lukas277 píše:
CalicoJack píše: Tak sem to prubnul. Na zpatecku plny rejdy a to nebylo klepani, ale cvakani co se zacalo ozyvat. Pomalu sem to rozjel na zpatecku skoro do plnejch a byl to solidni rachot.
Olej tam byl ale co mu provedl předchozí majitel netuším...diferák z ebay to vyřešil
22lukas277
tel.: 0915354378
#20 Příspěvek od 22lukas277 » 04 led 2017 19:19
CalicoJack píše:
22lukas277 píše: Tak to bude diferak na 95% :D treba mu repas. A mas v nom olej ?
Kolko stal ?
