Range Rover P38 Predný diferencial
- cibajs
- tel.: 0911 739 593
- auto: RR P38 2,5DSE
Ahojte. Potrebujem pomôcť ohľadom predného diferencialu na mojej P38 2,5 dse r.v.99. Po prvej obhliadke je určite v háji ložisko na hruške a bojím sa, že bude chytená aj hruška s tanierovým kolesom. Problém je, že všetci naši eshop predajcovia majú len náhradnú sadu na zadnú nápravu. Potrebujem vedieť či nieje náhodou predný rovnaký ako zadný dif. a či je jedno aj benzín a nafta. Vopred Ďakujem.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Range Rover P38 Predný diferencial
jsou stejne zadni i predni nafta i benzin, jediny rozdil je ze original benzin ma vzadu 4pin. jinak jsou vsude 2pin diff.
Daji se prehazovat predni za zadni a naopak libovolne.
- cibajs
Ďik za odpeveď a co je ešte ten 4pin?
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Nejsou stejné, přední má opačný směr zubů, kvůli správnému záběru.
- cibajs
Fúúúú a teraz mám byť múdry? Dvaja odborníci a rozdielne názory.
- eliott
- auto: několik
Přední jsou u všechny stejné a mají opačný směr zubů, než zadní, zadní je u 4.6ky V8 4 satelitový a u 4.0 V8 a 2,5 diesel dvousatelitový. Ložiska i simeringy jsou u všech stejné. Co konkrétně potřebuješ?
- Kokesek
opacny smer zubu na hrusce myslis...eliott píše:Přední jsou u všechny stejné a mají opačný směr zubů, než zadní, zadní je u 4.6ky V8 4 satelitový a u 4.0 V8 a 2,5 diesel dvousatelitový. Ložiska i simeringy jsou u všech stejné. Co konkrétně potřebuješ?
- eliott
- auto: několik
Jasně, soukolí je postaveno na opačný směr otáčení
- Kokesek
Vadi to kvuli mazani nebo kvuli prenosu sil?eliott píše:Jasně, soukolí je postaveno na opačný směr otáčení
- cibajs
Ešte to nieje rozobraté, ale myslím že budem potrebovať asi hrušku s tým ozubeným kolesom plus ložisko, no neviem ešte presne musíme to rozobrať. Potom budem vedieť presne, len čakám na voľnú garáž, vonku je už zima
- eliott
- auto: několik
Je to kvůli přenosu sílyKokesek píše:Vadi to kvuli mazani nebo kvuli prenosu sil?eliott píše:Jasně, soukolí je postaveno na opačný směr otáčení
- eliott
- auto: několik
Co to dělá, proč myslíš, že bude špatné soukolí?cibajs píše:Ešte to nieje rozobraté, ale myslím že budem potrebovať asi hrušku s tým ozubeným kolesom plus ložisko, no neviem ešte presne musíme to rozobrať. Potom budem vedieť presne, len čakám na voľnú garáž, vonku je už zima.
- cibajs
No pri 130 na diaľnici to začalo vibrovať a po chvíli som pocítil ako keby ma niečo brzdilo, kládlo to taký odpor. Hneď som zastavil a keď som spomaľoval tak to začalo škrípať , pukať praskať a keď som zastavil úplne tak to zostalo zablokované. Na normálnej rýchlosti sa to nechcelo ani pohnúť a cez redukciu to ide, ale strašne to puká a praská a má to sekavý pohyb. Na tej prirube na kardan je tak cca 3-5 mm vôľa. Keď to hýbem rukou, tak preto myslím, že to zomlelo zuby na hruške aj tom tanierovom kolese. Dúfam, že nepraskol aj obal. Asi tak.
- eliott
- auto: několik
Tak to neřeš, vyhoď celý diferák a dej jiný včetně obalu. To tam nebyl olej? Ty diferáky jsou jinak skoro nesmrtelné.cibajs píše:No pri 130 na diaľnici to začalo vibrovať a po chvíli som pocítil ako keby ma niečo brzdilo, kládlo to taký odpor. Hneď som zastavil a keď som spomaľoval tak to začalo škrípať , pukať praskať a keď som zastavil úplne tak to zostalo zablokované. Na normálnej rýchlosti sa to nechcelo ani pohnúť a cez redukciu to ide, ale strašne to puká a praská a má to sekavý pohyb. Na tej prirube na kardan je tak cca 3-5 mm vôľa. Keď to hýbem rukou, tak preto myslím, že to zomlelo zuby na hruške aj tom tanierovom kolese. Dúfam, že nepraskol aj obal. Asi tak.
- cibajs
No olej tam bol aspoň pred 15000 km určite, tak neviem čo a prečo sa to stalo. Raz som menil kríže na kardane, a rok som jazdil bez problémov. Tak neviem. Ono bolo to auto dosť poničene po predchádzajúcom majiteľovy.
