Strhnuty zavit na visco... Pomoc
lubek93
auto: LR Freelander I 2,0
#1 Příspěvek od lubek93 » 06 lis 2016 14:34
Zdravim. Som tu novy a vyskytol sa mi vdaka mojej blbosti dost zavazny problem :Ja blb: . Takze:
Menil som na svojom free 1999 2,0di loziska na kardane. A vsak ked som daval stare loziska dolu, par krat som nepremyslene udrel kladivom po tom tisichrane, v strede ktoreho je zavit na upevnenie kardanoveho kriza, aaa zavit je KO. Srob do neho nenasrobujem, a ked sa pokusim ide to mimo zavit. Zavitnik taky nemam, je to husty zavit stupanie 1,0, velkost 10. Myslim ze keby zavit zvacsim a dam klasicky srob 12, nevopcham tam hlavicku velkosti 19 alebo ju nedotiahnem. Mate s tym niekto skusenost, da sa s tym nieco robit, alebo jedine druhu visco.. Dakujem za rady. Blizi sa zima rad by som spojazdnil 4x4.
Ospravedlnujem sa ak tu uz takato tema je a prehliadol som ju
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Strhnuty zavit na visco... Pomoc
#2 Příspěvek od kupec18 » 06 lis 2016 15:58
Tak pokud je tam dost místa můžeš tam dát závitovou vložku..
Ale pokud jsi jen bouchal kladivem a moc tam ten šroub nerval tak bys mohl mit poškozené třeba jen 2 první závity. Odvrtal bych je,,ale to by muselo byt fakt 1-2mm.
Jinak je teda nejlepší si určitě koupit ten závitník.
lenham3
#3 Příspěvek od lenham3 » 06 lis 2016 18:55
Koupit zavitnik a protahnout novy asi nevyrezes protoze to bude asi cementovane
lubek93
#4 Příspěvek od lubek93 » 06 lis 2016 19:20
No ten sroub som moc nesilil aby som to nedok__vil uplne. Bude to tak mozno po treti zavit strhnute. Tak teda pozhanam zavitnik. Je to take tazsie zhanatelne stupanie, ale na nete to niekde zozeniem. Dufam.nechapem kvoli comu som tie sroby vlastne vytahoval. Diky za radu. Ja som viac menej bol zmiereny ze bez zavitnika sa nezaobidem... Skusim este tie prve zavity odvrtat ked budem mat stojanovku po ruke.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#5 Příspěvek od Mira 101 » 06 lis 2016 19:37
To Ti protahnou v každé zámečnické dílně za poděkování,nebo pár drobných,toho se neboj,obvolat,objezdit,zítra to máš s krku.
lubek93
#6 Příspěvek od lubek93 » 10 lis 2016 15:02
No tak sa mi podarilo kupit zavitnik, a kardan uz mam zlozeny. Dnes sa to chystam nahodit. Dufam ze to buchanie prestane. Inak tie loziska ked pridu nove, asi je lepsie ich trochu viac namazat. Mne prisli skoro suche :devil som neodolal a pozrel sa pod tesnenie.
