Preblikávajúce N na automate D2 2,5 fl
- Roboff
- tel.: +421907323454
- auto: D2 fl,2"lift,AT
Zdravím páni zeleného oválu;) ..prosím o radu pri niečom čo som tu nenašiel ani hladaním.. na mojej d2 s automatom sa deje takáto vec: keď zaradím N tak mi nesvietia červené kontrolky na páke ani na palubovke N-ko, musím páku posunúť kúsok dopredu k R a mimo polohy v ktorej cvakne páka,keď nie je zaradené to N-ko tak to aj nejak viac hučí. Inak funguje všetko ako má.. nedávno mi dokonca preblikli M+S kontrolky,ale to malo asi súvis s tým že som cez káble štartoval kamošovi auto,a na angl. fóre som sa dočítal že to môže súvisieť s napätím..pretože odvtedy to neurobilo.. vtedy sa mi dalo zaradiť len D a R a 321 boli úplne mŕtve. ..no to som nechcel..otázka znie,dá sa nejakým spôsobom skontrolovať či to má súvis s xyz snímačom,prípadne ho nastaviť do nejakej polohy?už bol aj čistený predchádzajúcim majiteľom (jancho) ..alebo to znamená nejaký väčší priekak v prevodovke?..ďakujem za akékoľvek nápady,tipy,rady..
Odoslané z Lenovo A6000 pomocou Tapatalku
All drivers of 4x4s: engage 4WD, select low range, lock all hubs+diff, and cross your fingers.. Land rovers, just drive normally.
- jancho
- tel.: 777714532
- auto: ex Disco II TD5
Re: Preblikávajúce N na automate D2 2,5 fl
Ahoj Robo, ano snímač polohy řadící páky mi čistil LandJirka. Možná by stálo za to ho rozebrat a znovu vyčistit.
- Roboff
nazdar,ja skor rozmyslam ci sa neda len na tych ovalnych drazkach kusok posunut,lebo mi to pride ze len to by stacilo,keby to blblo aj na ostatnych rychlostiach tak by som rovno cistil alebo menil,ale zaraza ma len ten neutral,tak ci to nebude aj nieco ine..
- czech_daver
- auto: Discovery II
mám podobný problém, neměl by někdo postup jak to vyčistit? mě to občas blbne u D a pak to nechce řadit 4ku
a musím páku trošku přitlačit do předu a pak se to chytne i když konrtolka nesvítí
- Roboff
v sz mas link na postup;) ..no a ked sa to tebe deje pri D tak tipujem ze asi to naozaj bude suvisiet s tym plastovym pi...om a kontaktmi v snimaci..mohol by niekto poradit ci sa do da vyriesit len nastavenim polohy toho xyz alebo treba naozaj rozoberat?moc sa mi do toho nechce:))
Co jsem na to koukal, tak stejně skončíš u toho rozebrání, ono stará vazelína je potvora, jak ztuhne. To co navrhuješ je takové polovičaté řešení, které na chvilku možná pomůže. Vezmi si, jak dlouho funguje ten spínač co tam je originál od výroby. Odhaduju, že při pořádné opravě už to znovu dělat nebudeš.
- Roboff
..práveže to tam od novoty nie je, ako písal Honza (jancho) už to čistil LandJirka cca pred 15-20tis kilometrami (teraz mám nejakých 155tis) ..tak ma to zarazilo,že to blbne len na N-ku a nie aj pri iných kvaltoch. ..no uvidíme,asi sa do toho pustím,a ked finančný boh dá tak rovno aj HD menič objednám a dám ju celú tu potvoru ZFkovú vonMadTom píše:Co jsem na to koukal, tak stejně skončíš u toho rozebrání, ono stará vazelína je potvora, jak ztuhne. To co navrhuješ je takové polovičaté řešení, které na chvilku možná pomůže. Vezmi si, jak dlouho funguje ten spínač co tam je originál od výroby. Odhaduju, že při pořádné opravě už to znovu dělat nebudeš.
- jancho
- tel.: 777714532
Nový xyz snímač stojí, tuším, 11tis Kč, tak to bych raději rozebíral a čistil každý rok
- Roboff
..problém je v tom,že radšej by som obetoval 300eur na jednoduchú a rýchlu výmenu...keby som maljancho píše:Nový xyz snímač stojí, tuším, 11tis Kč, tak to bych raději rozebíral a čistil každý rok
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Robo, XYZ snimac sa da nastavit. Uvolni skrutky a jemne s nim pootoc na jednu a druhu stranu. Na tachometri uvidis "co mas zaradene". Staci ti na to 10ka kluc.Roboff píše:keď zaradím N tak mi nesvietia červené kontrolky na páke ani na palubovke N-ko, musím páku posunúť kúsok dopredu k R a mimo polohy v ktorej cvakne páka,keď nie je zaradené to N-ko tak to aj nejak viac hučí.
Ak sa ti zacina ozyvat snimac samotny, za skusku stoji ho otvorit a precistit. Ak nie, tak novy...
LRservis.sk Bratislava
- Roboff
Ooooo! Díky!mipr píše:Robo, XYZ snimac sa da nastavit. Uvolni skrutky a jemne s nim pootoc na jednu a druhu stranu. Na tachometri uvidis "co mas zaradene". Staci ti na to 10ka kluc.Roboff píše:keď zaradím N tak mi nesvietia červené kontrolky na páke ani na palubovke N-ko, musím páku posunúť kúsok dopredu k R a mimo polohy v ktorej cvakne páka,keď nie je zaradené to N-ko tak to aj nejak viac hučí.
- nico
- tel.: 00421905390514
- auto: LD Discovery 2
Ak už cisteny bol, je malá pravdepodobnosť že by bol špinavý opäť... Ako píše mipr, štelovanie pomerne jednoduché, je dobré mať niekoho za volantom, nech sleduje svetielka na páke a ty sa hraj pod autom,, samozrejme davaj pozor nech sa ti to nerozbehne. Veľa šťastia.
Odoslané z C6903 pomocou Tapatalku
- Roboff
nico to si myslim aj ja..chcem to spravit pri vypnutom motore a zapnutom kluciku,len na tom Nku a potom vyskusat v prevadzke.jeden bude hlasit sviti-nesviti a ja to dotiahnem.snad to bude stacit.. inak ako tak sledujem je tu dost ludi z okolia BA ..mohli by sme spravit nejake stretnutie pri ohni alebo pive:)
- nico
to je skvely napad.
pisem si tvoje cislo.
- Roboff
ok,ked budem na compe pozrem tvoje,a skusim vymysliet cosi:)
- Roboff
inak keby mal niekto podobny problem,tak pomohlo to..iba som povolil tie 2 10-tky a zhora mi hlasil sviti-nesviti a dotiahol som to,odvtedy no problem.. a tento tyzden sa snad dokopem na nejake stretnutie v BA zorganizovat konecne;)
