range rover td6 2003
Ahoj zakoupil jsem Range rover L322 td6 rok 2003,a dnes mi na budikach napsalo tyto chyby:1.Leerlauf einlegen2.Langsamer?
Nevite nekdo co to je?
dekuji
dekuji
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: range rover td6 2003
Bude problém někde na přepínači redukce, si myslím.
Myslite ze by to mohlo delat i kola kdyz mam 10jx20 a 11x20
- eliott
- auto: několik
Jestli je stejná guma tak určitě neDavids píše:Myslite ze by to mohlo delat i kola kdyz mam 10jx20 a 11x20
Gumy vpred 275/40/2, vzadu 315/35/20, a u auta nejde zaradit pomala redukce Low.je mozne ze se nacetla chyby kvuli tem kolum a jednotka do nejak zablokovala?
- eliott
- auto: několik
Auto stojí a neutrál je zařazený?
Ano auto stoji.a kdyz radim pomalou tak to nic nedela,
- eliott
- auto: několik
Tak je to rozbitý...
v aute vsechno fubgovalo i ta pomala 4kolka nez jsem dal ty kola.tak nevim v cem muze byt problem
- eliott
- auto: několik
Každopádně to bude chtít diagnostiku.
Jdu zitra na diagnostiku
wolfy
- tel.: 777173636
- auto: DII,SeriesIII,L322
Hlášení znamená " chyba volnoběhu, zpomalte " čili servis. Na L322 v žádném případě nelze doporučit nadstadartní kola, pokud auto není GO automatické převodovky GM5L, tak tento zásah by proces jejího poškození urychlil. L322 v dieselu od r. 2002 bylo revolučním řešením propojenosti docela nevhodné převodovky se vzduchovým pérováním, jízdními režimy, skvělými podpůrnými systémy HDC, ASR, DSC, armádou čidel - tedy taky zástupy RR s problémy těchto systémů i auty, která i po 250 tis km jezdí naprosto bezvadně. Pak si vyber.
L322 do r. 2005 znamená neexperimentovat, hlídat správné napětí baterie, občas projet diagnostikou ( vozíme raději vlastní v autě ).
Vznešenost L322 se pak vyplatí.
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Neplaš .Každej kočár má svoje mouchy ,kord ,když mu je třeba 14.let ! A pokud chceš jezdit s takhle těžkým autem v automatu a na luftu tak musíš počítat s výdajema.Životnost aut už dávno není 30.let To že je držíme přiživotě holt stojí nervy a koruny .LR zmarwolfy píše:Hlášení znamená " chyba volnoběhu, zpomalte " čili servis. Na L322 v žádném případě nelze doporučit nadstadartní kola, pokud auto není GO automatické převodovky GM5L, tak tento zásah by proces jejího poškození urychlil. L322 v dieselu od r. 2002 bylo revolučním řešením propojenosti docela nevhodné převodovky se vzduchovým pérováním, jízdními režimy, skvělými podpůrnými systémy HDC, ASR, DSC, armádou čidel - tedy taky zástupy RR s problémy těchto systémů i auty, která i po 250 tis km jezdí naprosto bezvadně. Pak si vyber.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
mozno ze mas zaseknutu redukciu medzi polohamy. mozno to bolo zmacknute za jazdy alebo podobne. ak ano, tak potom nevedel dokoncit prepinanie a zostal zaseknuty. v lepsom pripade.
mne sa to stalo, hrabal v tom niekto kto nevedel co robi. motorcek nastastie nebol odpaleny, ale musel som to rozoberat min. 5 krat kym mi zacal fungovat.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
nedoplnoval si pojistky do kastliku spolujezdce, l322 umi taky vyradit do neutralu...
Ano doplnoval sem pojistky po doplneni pojistek neradilo pomalou 4kolku,uz vse je ok,diky za rady
- Kokesek
to jsou ty lepe resitelne problemy...Davids píše:Ano doplnoval sem pojistky po doplneni pojistek neradilo pomalou 4kolku,uz vse je ok,diky za rady
