p38 tds - zvuky ze serva/čerpadla
Dario345
auto: RR 2.5DSE
#1 Příspěvek od Dario345 » 08 říj 2016 17:28
Jak si kdysi lidi dělali prdel z MBčka, že to je "1000 malých bolestí"...Povinně bych všem na půl roku dal P38, aby si vážili toho co měli :-(
V rejdu mě skřípe servo.
Zkusil jsem odvzdušnit, zkusil jsem vyměnit olej (nevím co bylo předtím, ale nalil jsem DEX III H od Castrol ) Problém přetrval, skřípání trvá.
Mám hledat servo ze starýho motoru rovnou nebo něco ještě můžu zkusit?
Občas to dělalo, ale jen když jsem parkoval čumákem nahoru. Jakmile jsem se rozjel, bylo to v pohodě. Momentálně to dělá téměř stále, čím pomaleji jedu, tím častěji. Náplň tam předtím byla 8-9tis km, téměř nová.
Díky a omlouvám se, že furt otravuju...Ale su bezradnej, zklamenej, zhnusenej, demotivovanej a už jenom čekám až bude v ceně hliník a odvezu tu zelenou bečku asi do recyklu :-(
Naposledy upravil(a) Dario345 dne 02 pro 2016 17:58, celkem upraveno 1 x.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: p38 tds - skřípání serva
#2 Příspěvek od VencaZE » 08 říj 2016 19:54
Skřípe čerpadlo na motoru nebo převodka na rámu nebo čepy? Sundej řemen a vyzkoušej bez tlaku oleje. Ale jen chvilku ať se ti to nepřehřeje.
Dario345
auto: RR 2.5DSE
#3 Příspěvek od Dario345 » 09 říj 2016 18:35
Zvuky jdou z čerpadla, co je přidělaný na motoru. Dneska jsem najel 300km, tak uvidím co bude zítra ráno až to bude studený :-)
VencaZE
tel.: 602 550 993
#4 Příspěvek od VencaZE » 09 říj 2016 18:37
Tak dotáhni řemen.
Edit je tam napínák, jsem popleta :grin: . Tak nový řemen nebo napínák. Během toho skřípání- dobíjení nesvítí?
Dario345
auto: RR 2.5DSE
#5 Příspěvek od Dario345 » 02 pro 2016 17:57
Jen tak předběžně, nemá někdo tip, kde sehnat červo serpadlo? Díval jsem se zběžně po netu a na prvních pár pokusů jsem našel jenom na novější RR.
Vypadá to totiž, že to náhradní co sem měl nepasuje na "nový" motor. Je to fakt, že to z motoru 99 nesedí na motor 93? Nebo je chyba mezi ráčnou a podlahou? :-(
Re: p38 tds - zvuky ze serva/čerpadla
#6 Příspěvek od Kokesek » 03 pro 2016 08:35
serva uz sme nejake menili, daji se sehnat z bmw. Tech je plno a pasuji.
Dario345
auto: RR 2.5DSE
#7 Příspěvek od Dario345 » 19 pro 2016 18:14
Vracím se k problému...
...ještě jsme zkusili 2x vyměnit olej, vyměnily se hadice z nádržky do čerpadla a problém stále přetrvává.
V pomalých rychlostech, při otáčení volantem "řve" čerpadlo. Při jízdě a běžným zatáčení je to relativně potichu. Problém je nejhorší při otáčení např. na parkovišti, vyjíždění, otáčení, couvání. Oleje dost, odvzdušnění i přes šroub na převodovce řízení.
Tož nevím, bude fakt křáplý to čerpadlo?
