Klopkanie za jazdy D2
Ahoj vsetci
chcel by som vas poprosit o pomoc pri identifikacii problému D2 mi za jazdy vydava klopkavy zvuk zacina to okolo 60 km/h a frekvencia sa zvišuje s rýchlosťov typoval som predny kardan ale po vymene križov a strediaceho ložiska sa problem neodstranil robi to pri rovnej jazde aj v zatacke pocujem to viac zo spolujazdcovej strany ked stiahnem okno som z toho uz na prašky pod autom som nenašiel nič čo by to mohlo byť za každu radu vopred ďakujem.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Klopkanie za jazdy D2
mozno homo klb.
Klb by pukal asi stale ale toto sa objavuje az okolo 60 km/h a mam pocit ze podla frekvencie klopkania je to nieco co sa toci pomalsie ako kolesa stale sa mi to javi ako kardan ale ten je po oprave
máš originál ALU disky s originál maticami?
ja som tiež dlho pátral po tom, čo mi za jazdy klopká. V interiéri klopkanie veľmi počuť nebolo, ale ten zvuk sa dal nájsť, keď sa naň človek zameral. Klopkanie však bolo dobre počuť pri otvorenom okne a nakoniec som zistil, že ten zvuk vydávali voľné kryty niektorých matíc, ktoré sa ozývali v pravidelných intervaloch ako jemné ťukanie. Matica bola utiahnutá dobre, ťukal len ten plechový kryt.
Ak máš origo matice, skús s nimi pokývať, či sa neozve ten zvuk, ktorý ti vadí.
J.
J.
Disky nemam original cize krytky to nebudu a je to o dost silnejsi zvuk stale mi to vychadza na kardan moze byt okrem krizov nanom este nieco zle?
Když ti to vychází na kardan tak ho odělaj a svez se pokud to dělat nebude je to něco kolem pohonu tak pak mrkni na unašeče do kterých je kardan přšroubovaný.
Tohle je dobrej postup, ale jedině za předpokladu, že je v autě mezinápravová uzávěrka. Jinak se moc neprojede.
Nechci strašit, ale podobně jsem na Defu hledal mrtvej přední diferák. Auto tak nějak různě hučelo a nehučelo. A kdy jsem sundal kardan, tak hučet přestalo. Prostě to bez projetí nebylo jak poznat a rozebírat naslepo se mi doopravdy nechtělo.
Uzavierku nemam takže sa fakt nepovozim
budem to musieť skúsiť s druhým kardanom či sa to nezmeni
Nemáš ji aspoň vyvedenou na obalu převodovky, že by jsi ji zamknul klíčem?
Na kardanu může cvakat i to drážkování, nejenom kříže, ale to by se nejspíš projevovalo při přechodu ze zrychlování na zpomalování.
Zkontroloval jsi pneumatiky, že v nich nemáš něco zaraženého? Takovej kamínek ve vzorku je pěkně slyšet. A jako na potvoru při zastavení na něm auto zákonitě stojí, takže není vidět.
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
Volantom ti pri tom netrasie? Možno niektorý náboj...
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Volantom netrasie skor sa mi zda ze citim vybracie do veleho auta od neakej casti pohonu skusim este prehodit kolesa a tu uzavierku nemam ani vyvedenu hlavne sa bojim aby sa to niekde po ceste nerosipalo celkom
pneumatiku som pozeral a nic som nenasiel ale ten zvuk sa podoba ako by som mal na T3 odrhnuty jeden zub ale skor sa mi vidi ze je to kovove klopkanie
Aha T3, když mě s tím na autě svezli, tak jsem měl s otevřeným okénkem dojem, že vedle nás startuje nějaké letadlo. Jinak on to může být i hřebík zaražený v gumě, taky umí pěkně cvakat a blbě se hledá.
Ja T3 nemam to bolo len prirovnanie jazdim km2
Tak po zmene kolies na zimne a prvych jazdach sa zda ze sa to klopkanie stratilo kolesa som prezrel a nic podozrive som na nich nenasiel je ti zahada
