300tdi Disco1 spojka
Reefy
tel.: 604853426
#1 Příspěvek od Reefy » 28 zář 2016 17:37
Čáu ..
někdo názor na tuhle sadu ?
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... va-sada-hd
Popřípadě co jiného .. ? Ještě jsem našel Valeo HD .. je tam cca 1800kč rozdílu ..
Ex: Jeep Cherokee XJ
Ex: Land Rover Discovery 2
Ex: Land Rover Discovery 1
Nyní: Land Rover Discovery 3
Nyní: Land Rover Discovery 1 3dv.
harvy
Re: 300tdi Disco1 spojka
#2 Příspěvek od harvy » 29 zář 2016 20:31
Klasika britpart mam ji tam uz 50 tkm a v poho loni jsem se na ni dival a vypada velmi dobre jinak mi prijde ze britpart se trochu polepsil uz to neni takovej shitpart jako tak pred dvouma rokama. Takze za me dobry.
je to zase k.o.
Reefy
tel.: 604853426
#3 Příspěvek od Reefy » 29 zář 2016 20:32
A co valeo ?
Asi do bp budu..
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#4 Příspěvek od discovery1liptov » 29 zář 2016 20:56
britpart???
myslis vazne urcite nie kopec roboty a chce sa ti to robit viac krát???
britpart vobec a britpart HD urcite vobec nie:)) osobna skusenosť vyrobili sa aj chybne kusy ktore ani neboli pouzitelne.... otras
urcite chod do valeo tiez som mal dilemu ale teraz inu spojku ani nezalozime ked chces tvrdsie jazdenie a zvyknes si na pohynanie tak aj valeo HD, ale myslim si ze klasicke valeo je super objendaj si aj paku a aj gufero kluky zadne ked to budes mat dole!!!
samo
Reefy
tel.: 604853426
#5 Příspěvek od Reefy » 29 zář 2016 21:19
Jeste sem koukal ze litep nabizi i origo..sice okolo sedmicky..ale asi bude nej volba...
Zase se tu asi rpzjedou debatky britpart jo/ne..
discovery1liptov
#6 Příspěvek od discovery1liptov » 30 zář 2016 19:18
Origo je prebaleny oem tzn valeo...;-)
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
Reefy
tel.: 604853426
#7 Příspěvek od Reefy » 30 zář 2016 19:32
Takze valeo / valeo hd bude ok ?
Origo stoji cca 7 a valeo asi 4 ..
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#8 Příspěvek od Franta D1 » 30 zář 2016 20:26
Na spojkách bych nešetřil. Patrik mi měnil spojku u D1 po 50tis - lamela OK přítlačák v čudu a u Trafica jsem měl Valeo a spojka po 43 tis v háji a taktéž lamela OK a přítlačák v háji. Originál spojka tam byla 350 tis, takže je tam nová originál. U D1 jsem to nechal na Patrikovi, takže tam nebude asi žádná šmejdovina.
Nešetřit na blbým místě.
Reefy
tel.: 604853426
#9 Příspěvek od Reefy » 01 říj 2016 18:43
Mno...koukam ze kazdy ma jiny nazor :(
Takze uz tuplem nevim ..nekdo rika valeo jo .. nekdo valeo ne..ndbo bp jo nekdo ne.
Co mate v autech ?
Druha vec - pri cca 20 (dela fo snad v kazde rychlosti) kdyz sundam nohu z plynu rychleji..tak sebou cely auto xkrat skubne..co to ?
kupec18
auto: D1 300tdi
#10 Příspěvek od kupec18 » 01 říj 2016 18:55
Reefy píše:Mno...koukam ze kazdy ma jiny nazor :(
Co mate v autech ?
To budou vule v kloubech, difech, ozubenich, prostě všude troška a jak se to posčítá je to rána jak by upadla převodovka, mám to taky.
V osobáku mam Luk a funguje dobře a dlouho.
Reefy
tel.: 604853426
#11 Příspěvek od Reefy » 01 říj 2016 19:03
Ja ty rany svadel na spojku .. protoze mi ani nejde pedal az nahoru (spojkovej valec)
S tema vulema..diff asi pruser, zbytek silentbloky?
Reefy
tel.: 604853426
#12 Příspěvek od Reefy » 01 říj 2016 19:32
Jeste dodam ze to neni jedna rana ale vic postupne se zmensujicich..ale zas tak priserny to neni..ale dit se to nema
#13 Příspěvek od MadTom » 01 říj 2016 19:54
K těm ránám - zkontroluj si kardany, jestli není některej kříž KO. A jinak projít celou převodovou soustavu a hledat, kde je nějaká nadměrná vůle. A stejně tak zkontrolovat silentbloky na podvozku a tlumiče. Nejhorší je, že se to umí sejít kousek ke kousku a pak to začne dělat bordel.
Reefy
tel.: 604853426
#14 Příspěvek od Reefy » 01 říj 2016 19:58
Jasny no .. aachjo to je boj.
ale furt nrvim, kterou spojku.
Zatim mam vic plusu k valeu.
#15 Příspěvek od MadTom » 01 říj 2016 20:00
Já jsem dělal spojku na TD5ce na jaře, kvůli pískajícímu pouzdru v klice. To si vesele pískalo poslední 4 roky a postupně se to zhoršilo tak, že se nedalo pořádně řadit. Když jsem to rozebral, tak tam byla nejspíš originál spojka Valeo s najetými 200tkm a vypadalo skoro jako nová. Takže výměna byla spíš preventivní, protože rozborka je docela slušnej opruz.
Reefy
tel.: 604853426
#16 Příspěvek od Reefy » 01 říj 2016 20:03
Tak pudu do Valeo..aso ValeoHD (nejak si myslim ze by mela zmaknout hrubsi zachazeni...)
Pak se vydat za komplet servis kladek..vyvareni...
Diky za pomoc s rozhodnutim
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#17 Příspěvek od Mára-RRC » 03 říj 2016 00:51
Já ted budu dělat spojku a Valeo jasná volba!
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#18 Příspěvek od Hubert » 03 říj 2016 08:38
Nechci vám kazit ideály. Mám Valeo verzi Def 130 je o něco bytelnější (+0,5 cm). Prvních 20 tís při citlivějším rozjedu kopala. Ta samá zkušenost u kámoše. U kámoše byl testovaný setrvák takžě tím to nebude. Dnes pod cca 50 tis už jde normálně. Dnse bych šel ale zase znovu do Valeo.
Má někdo zkušenosti s AP čí BB?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#19 Příspěvek od VencaZE » 03 říj 2016 11:53
Jj, Válejo mi taky "kope" na rozjezdu. Musím se rozjíždět trochu pod plynem.
Hubert
tel.: 724878985
#20 Příspěvek od Hubert » 03 říj 2016 13:41
VencaZE píše:Jj, Válejo mi taky "kope" na rozjezdu. Musím se rozjíždět trochu pod plynem.
Tak tak je třeba ji trošičku zapéct.
