P38 - zavzdusnene brzdy
amadjr
auto: lesni vila P38, l322
#1 Příspěvek od amadjr » 13 srp 2016 14:17
Zdravim ve spolek.. vim ze toto tema je vecne, jen jsem nikde nedohledal konkretni odpoved, tak odpustte.
loni jsem se rozhodl primontovat na P38 kontrolu trakce zadni napravy.
sehnal jsem tedy za velice prijatelny peniz od mistniho cely blok ABS. vymena probehla hladce, TC okamzite zaclo fungovat.
ovsem problem byl ten, ze se neustale zavzdusnovala zadni naprava, zustavalo pribrzdovane prave zadni kolo. vzdy po odvzdusneni byl na chvili klid. slo to tak daleko, az jednoho dne shorelo cerpadlo ABS, jelikoz muselo neustale dotlacovat.
vymeneno cerpadlo, vymeneny trubky na zadni naprave, stale stejny problem. znovu jsem dotahoval vsechny spoje, kontroloval vedeni, zadne uniky... existuje moznost, ze by ABS modul byl vadny? nebo je nejaky specialni postup pri odvzdusnovani? po dukladnem ovzdusneni vsech kol a modulu (doufam ze cinim spravne, hadickou do nadobky a pumpuji) se cerpadlo spina po 1 minute samocine bez brzd.. po 2 tydnech jezdeni se cerpadlo spina kazdych 8 vterin bez brzdeni, zadni kolo drhne, TC je velmi slabe.............. :/
moc dekuji za zkusenosti.
teslo
Re: P38 - zavzdusnene brzdy
#2 Příspěvek od teslo » 14 srp 2016 10:12
quote="amadjr"]existuje moznost, ze by ABS modul byl vadny? nebo je nejaky specialni postup pri odvzdusnovani?[/quote]
ano, existuje moznost, ze ABS modul moze byt vadny
a ano, na odvzdusnovanie je specialny postup popisany v manualy.
amadjr
#3 Příspěvek od amadjr » 14 srp 2016 11:17
teslo píše:quote="amadjr"]existuje moznost, ze by ABS modul byl vadny? nebo je nejaky specialni postup pri odvzdusnovani?
a ano, na odvzdusnovanie je specialny postup popisany v manualy.[/quote]
:D ano, vela dakujem...
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 15 srp 2016 09:36
amadjr
#5 Příspěvek od amadjr » 15 srp 2016 16:35
moc dekuji, toto jsem presne potreboval :)
hned na to mrknu
amadjr
#6 Příspěvek od amadjr » 23 srp 2016 00:59
takze jeste jednou dekuji za dohledany postup. vse jsem provedl jak bylo psano v navode.
vysledek snazeni je ale zajimavy.. TC je velmi slabe, temer jakoby nebylo. krizove brzdeni na asfalte pusobi dost zajimavy efekt..
klasicke dupnuti na brzdu a probrzdeni s ABS ve vysledku znamena, ze se kola celkem snadno bloknou na zlomek vteriny, pak me neskutecne kopne brzdovy pedal zpatky, auto prestane velmi intenzivne brzdit a nasledujici asi jednu celou vterinu jen pribrzduje, nasledne me opet pedal pusti dobrzdit vice a znovu kopne a prestane brzdit :D slusne se da zastavit jedine brzdou na hranici okamziku, nez sepne ABS... silne kopani ci proslapnuti bylo bez uspechu.
zrejme budu vazne menit cely blok :( znovu a znovu, a pak jeste jednou....
Mirko
auto: RRC´s
#7 Příspěvek od Mirko » 23 srp 2016 05:47
Něco podobného nám u Classica, který má stejný systém, dělali křivé kotouče.
