Montáž lemů
Stoupa
auto: Discovery 1
Montáž lemů
#1 Příspěvek od Stoupa » 05 črc 2016 10:51
Zdravím :Sorry: má někdo nějakej stručnej návod jak na montáž plastových rozšiřujících lemů na DI?Stačí i rady a postřehy co se při tom dá posrat a jak tomu předejít :grin:
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
Re: Montáž lemů
#2 Příspěvek od discovery1liptov » 05 črc 2016 11:06
3dv ci 5 dverak?
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
Stoupa
auto: Discovery 1
Re: Montáž lemů
#3 Příspěvek od Stoupa » 05 črc 2016 15:28
5
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
Re: Montáž lemů
#4 Příspěvek od victom » 05 črc 2016 23:08
Vcera som doprial svojmu Defovi nove podblatniky z plastových blatnikov povodom z privesneho vozíka plus pas gumy a par nitov a šróbov. Celkom v pohode su aj plastové trhacie niti. Hodne udržia a nehnijú. Montáž rovna sa : pokus omyl.... Aspon v mojom pripade.
Napriklad Jeep wrangler ma komplet podblatniky, blatníky, aj zásterky uchytene na plastových nitoch a drzia.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
Re: Montáž lemů
#5 Příspěvek od Maarty82 » 06 črc 2016 07:50
Co takhle nalistovat matky do blatníku. Pěkný šroubky na imbus nebo torx v eloxu. Tedy pokud jsou v lemech přiznané . Ty seženeš třeba BC. Prodávají věci a doplňky k motocyklům. Mají různě tvarované hlavy :hi
victom
Re: Montáž lemů
#6 Příspěvek od victom » 06 črc 2016 11:40
Moc pevne by som to nerobil.ak niekde zavadí, aby si nevytrhol kus blatniku. Spoj by mal byt najslabší clanok.
teslo
Re: Montáž lemů
#7 Příspěvek od teslo » 06 črc 2016 12:26
Pouzi samorezky (do hlinika idu lahko, ale pouzi aku skrutkovacku s nastavitelnym momentom). Lemy si predvrtaj.
Nitovacie matice su zbytocne a hlavne pokial nepouzijes nerezove matice a skrutky, tak to casom zhrdzanie a nepovolis to (vlastna skusenost). Pokial budes jazdit v terene, tak je iba otazka casu, kedy lemy oddrapis a pokial vytrhnes samorezku, tak ju lahko nahradis o nieco vacsou a mozes to robit viac krat. Ked vytrhnes nitovaciu maticu, tak mas seriozny problem. Idelane je ked vytrhnes iba lem - tie sa daju elegantne opravovat donekonecna (zvarat). Tiez vlastne skusenosti.
Discovery 5 door flares.pdf
(147.16 KiB) Staženo 264 x
Stoupa
auto: Discovery 1
Re: Montáž lemů
#8 Příspěvek od Stoupa » 07 črc 2016 13:41
S těma lemama byl i spojovací materiál,konkrétně vruty.Samořezný mě napadly taky,no,nicméně když jsem to zkusmo zkoušel přiložil k autu s těma co byly k tomu,tak mi pořád vychází že z druhý strany mi bude dost trčet hrot toho vrutu,což bych řekl že je tak na roztržení gumy...?
teslo
Re: Montáž lemů
#9 Příspěvek od teslo » 07 črc 2016 17:10
kludne pouzi tie dodane vruty...koleso by sa az k nim nemalo dostat, ale ked to nahodis, tak to radsej opatrne vyskusaj...
