Jak se pozna vadba vysko spojka
freecko533
auto: freelander 1.8
#1 Příspěvek od freecko533 » 30 čer 2016 20:06
Dobry den mel bych prosbu.jak se pozna vadna vyskozni spojka.dekuji za odpoved
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: Jak se pozna vadba vysko spojka
#2 Příspěvek od peppino » 01 črc 2016 09:40
Asi Ti nikdo neodpoví, protože když si do hledání zadáš viskospojka,tak tam máš o tom hafo stránek.
krtko
auto: D1 3,9 V8/ D1 300tdi
#3 Příspěvek od krtko » 01 črc 2016 21:54
Ja som to napriklad zistil minule,ked som uvaril motor :D :D
sodar
#4 Příspěvek od sodar » 04 črc 2016 23:50
Pozná se to především při plným rejdu. Pokud auto couvá a visko je špatná, ozvou se rány a auto poskakuje. Při jízdě vpřed auto klade silný odpor. Někde někdo psal, že pokud je spojka v pořádku, mělo by jít auto při plném rejdu utlačit "normální silou" na rovině. Já ji měl taky špatnou, ale auto jsem utlačil.
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
#5 Příspěvek od fR4Nk » 05 črc 2016 13:10
To sodar: To z tym tlacenim pri vytocenych kolesach sa mi nezda. Ja mam sice v kuse kolesa podhustene a velkost 215/70 na 16R, ale tlacit auto sam mam problem po rovine, nie to z vytocenymi kolesami.
To freecko533: Zla VCU kladie velky odpor, ako sa tu pisalo pri plnom rejde. Dalej, vyskusaj aj auto rozbehnut, vyrad do neutralu ci ti nebude auto VCU brzdit. Napr... na mojom aute to bolo evidentne pred repasom. Dalej buchot, klepot, praskanie z priestoru IRD ti vela napovie o stave VCU :grin: :grin: :grin: . O tomto probleme je tu toho kopa. Auto sa pri zlej VCU tvari ako keby si mal zapnute uzavierky, sprajcuje sa.
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
freecko533
#6 Příspěvek od freecko533 » 19 led 2018 18:32
smazat dekuji
