stan meggiolina
stan meggiolina
Ahoj, mám dotaz jak funguje rozkládání Meggolini takové to výsuvné nevíte někdo? http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/76 ... lina-3.jpg tuto myslím.
jde mi o to jestli by se to doma dalo vyrobit.
díky moc H:)
díky moc H:)
300TDI---The Legend begins
Re: stan meggiolina
Je to v podstatě dvě hliníkové tyče na každé straně ( předek, zadek) které dělají X a dole je zavitová tyč ( hodně hrubý závit) na kterém to jezdí když venku točíš klikou.
Vyrobit jde vše, ale raději bych to udělal na vzpěry typ Columbus.
Re: stan meggiolina
Columbus to má jak? mě ještě napadlo to udělat tak že dát jekl veprostřed dá takový pant a mezi to dát píst. tzn že: když stan odjistím tak to samo vyjede nahoru udělat takové Véčko s pístem. Nicméně se trošku bojím toho abych to pak zavřel :-D
uprava: už jsem to našel a Columbus to má tak jak jsem myslel
asi se do toho vrhnu buddy fotit tak dám info
díkt
Re: stan meggiolina
Typ Columbus bude určitě jednodušší a z čeho chceš dělat korpus? Originál je opravhu kus pevného laminátu a vydrží hodně, bojím se pokud bys to dělal přeba z nějaké staré rakve na střechu, by jsi po průjezdu větvemi mohl mít díry
Re: stan meggiolina
Vizour použil rozšířenou rakev. Sice to nevypadalo zrovna hezky, ale asi to bylo funkční.
Re: stan meggiolina
Co vím tak chlapi si kdysi dělali z laminatu surfy, z polystyrenu kopyto, oplácat a pak vytáhnout nebo polít acetonem.
Ale vůbec nevím kolik muže stát material na takovou obludu na druhou stranu by to asi bylo idealní
Re: stan meggiolina
Popravdě jsem taky přemýšlel nad tím, že si ho vyrobím, ale nakonec jsem dospěl k závěru, že si raději koupím originál, když se chvíli shání dá se sehnat použitý v pěkném stavu za cca. poloviční cenu nového.
Re: stan meggiolina
Se zeptejte Huberta, kolik je na tom práce, a kolikátej stan byl teprve podle jeho představ. Udělal již už několik - jeden od něj mám a jsem docela spokojenej.
Re: stan meggiolina
No nejspis vyrobim zeleznou formu a udelam Korpus(laminat) nebo to udelam z tvrzeneho hliniku zase uplne se drzet jejich vzhledu nechci nicmene kdyz jsem koukal vazi jim to klidne 40kg takze spodek tvrzeny hlinik a vrsek zelezo a vahove na tom budu dost podobne. Zatim to je ale test tak si chci nechat poradit. Zelezo se mi libi kvuli bitelnosti, laminat zase vahove je lepsi tak nevim
Re: stan meggiolina
chci se zeptat jak dlouhý je píst na tom stanu colombus? nebo na meggioline air? kolik má tak kg? trošku je problém v nich:) tak jestli to někdo nemá v merku
