Problem s ABS
Problem s ABS
Zdravým všetkych.Mam problem s brzdou pri prudkom brzdeni čiže spomaleni citim že mi zapina abs kope do pedalu .Nemal niekto podobni problem ?
Vdaka.
Vdaka.
Re: Problem s ABS
No a kde máš ten problém? Dle popisu ti při brždění zasahuje abs.
Re: Problem s ABS
Ano ale len spomalujem a hlavne na asfalte a už mi zapina a nasledne musim dvakrat pribrzdit ked by som chcel zastavit.
Re: Problem s ABS
Takže ABS zabírá brzo, kdy by ještě neměl? Těch možností může být víc, chce to napíchnout na diagnostiku, jinak to budou jenom odhady.
Re: Problem s ABS
Ano presne ako pises zapina skoro.Myslel som na diagnostiku ale neviem ci daco ukaze.
Re: Problem s ABS
Buďto ukáže chybu, nebo ukáže live-data - tedy okamžité hodnoty z čidel, které řídící jednotka ABS snímá.
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Re: Problem s ABS
Ahoj jednou už jsem tady psal ohledně ABS můj problém je ,že na diagnostice opraví chybu 2 dny ABS funguje a pak se zas rozsvítí kontrolka a nic .Tak by mě zajímalo co s tím
Re: Problem s ABS
Chybu jen nemazat ,ale vsechno projid a promerit
- Allan
- tel.: 731584386
Re: Problem s ABS
Kde to dělají?
Re: Problem s ABS
Treba ja
- Allan
- tel.: 731584386
Re: Problem s ABS
No to je nádhera mám to k tobě 50 km to není tak hrozné ,ale více by mě zajímalo zda je nutné u tebe auto nechat nebo to proměříš ještě ten den. A na kolik to přijde ?už jsem letos investoval 23 000 tak aby to nebyl nějaký balík.
Re: Problem s ABS
Na pockani urcite ne a cenove zalezi co tam bude
- Allan
- tel.: 731584386
Re: Problem s ABS
Tak to bude problém jsem totiž ztp a neměl bych se jak dopravit splátky ,budu to muset nějak vyřešit pak dam vědět zatím diky
Re: Problem s ABS
mas to 30km jsem z Otrokovic nejak se pak domluvime az to bude aktualni
Re: Problem s ABS
Chlapi mam podobny problem po vyměně dvou čidel ABS mi začlo ABS kopad do pedalu od 40km/h a samozřejmě to vubec nebrzdí pod 40 km/h už jo . Rada zkušenost
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Problem s ABS
Muze byt problem v ecu abs. Ne v kostce ale primo v ecu co je ta kastlikem. Kdyz reknes ktere kolo to dela umi to opravit.
Re: Problem s ABS
No to je další problem protože se mi v určité rychlosti odpoji i diag cca 40 skoušel jsem delphi,wow,texa vše se odpoji ,takže vlastně nevim ktere kolo to děla
