Zdravím, náhle při jízdě vypověděl službu jak rychloměr, tak ukazatel paliva i teploty - předpokládám vypadlý kabel - nejsem žádný technik, ale zřejmě někdo budete umět poradit i pro laika...
Def 00
Dík
Rychloměr, palivoměr - neukazují
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Rychloměr, palivoměr - neukazují
A výstražná světla-blinkry či stěrač zadního okna Ti fungují? Protože jestli ne, tak zkontroluj pojistku č.3 v pojistkovce u spolujezdce (pod středovou konzolí). Je totiž společná pro všechny tyhle okruhy.
- Přílohy
- Defender Td5 budíky.pdf
- Defender Td5 přístrojový panel schema
- (31.68 KiB) Staženo 197 x
- Defender Td5 budíky pojistky.pdf
- Defender Td5 pojistky spolujezdec
- (65.07 KiB) Staženo 188 x
Sloužim lidu! :-)
Ve chvíli, kdy jsem se ptal, tak ještě fungovaly
Když jsem šel zkontrolovat - zapnul jsem výstražky, během minuty začal spínač výstražek strašně hřát a nešel již vypnout - přetavil se spínač a je nemožné s ním cvaknout. Rozpojil jsem ho komplet, aby nepůsobil případné problémy, momentálně odpojen.
Každopádně blinkry dead, brzdová dead, zpátečka dead.
Všechny pojistky pod spolujezdcem jsou ok. V pojistkovce jsou mrtvé 5, 8 a 13. Ovšem v okamžiku, kdy je vyměním jsou ve vteřině mrtvé. Na pohled nikde skříplý či uskříplý žádný kabel ani to nevypadá na žádný špatný spoj.
Update:
U motoru bouchla pojistka, po vyměně se podařilo vyměnit i pojistky ve skříni. Nový stav - rychloměr, palivoměr i teplota jedou, zpátečka svítí. Ovšem blinkry, mlhovka a brzdovky nic (zadní světla jedou)...
Pokud někdo má tucha, budu rád.
Update:
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No potěš pánbůh
A teď už Ti všechny pojistky drží, žádná se nepřepaluje ? Předpokládám, že vypečený spínač výtražných máš tedy odpojený. Je divný, že třeba zpátečkové světlo jde a brzdovky ne, maj společnou pojistku. Máš tam zásuvku pro tažný? Jestli jo, tak bych jí zkontroloval, hlavně uvnitř.
Sloužim lidu! :-)
