Ma DII nejaky snimac, ktory rozpoznava ci je zaradeny low resp. high range na redukcnej prevodovke?
Po zaradeni low range mi diagnostika stale ukazuje, ze mam zaradeny high range
Tym padom mi nefunguje ani asistent zjazdu z kopca (zelena kontrolka HDC stale blika a zvoni)
redukcna prevodovka - prepinanie medzi high a low range
Re: redukcna prevodovka - prepinanie medzi high a low range
ano je tam snimac.
nanocom to ukazuje opacne. pri low range ukazuje high, a pri high range ukazuje low (posledne verzie firmware pre nanocom to myslim uz maju opravene). dolezite je aby sa to menilo ked preradis z low->high a spat.
Na přídavné převodovce jsou 2 čidla - jedno je pro zařazenou redukci, druhé pro uzávěrku mezinápravového diferenciálu, pokud ji auto má.
Signál z čidla "redukce" jde kromě jednotky SLABS (ta co řeší ABS, HDC, TC a měchy) i do řídící jednotky motoru.
A co se týče nefunkčnosti HDC, ta to je první věc, kterou jednotka SLABS "odpojí" v případě nějakého problému.
Stáhni si RAVE, což je servisní příručka, je tam mimo jiné popis jak ta elektrika konkrétně funguje (tedy kam co a kdy spíná), schémata s barevným značením drátů a popis konektorů s jejich fotkou, číslováním kontaktů a umístěním v autě.
no ono sa to nemeni pri prepinani, takze je tam nejaky problem (nanocom ukazuje stale LOW range = OPEN)
jedna sa o tento snimac/spinac? http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ezinapravy
predtym, nez zacnem riesit schemy - aka je skusenost - zvykne sa kazit? zdetekuje ho diagnostika ci je KO? mozno je len problem v konektore a pod...
je samotna vymena toho spinaca komplikovana/treba si dat na nieco pozor?
Je to normální vypínač, když jsem před pár týdny repasoval přídavnou převodovku, tak jsem na něm nic zásadního neviděl. Nejhorší bylo rozpojit konektory - zaschlé bláto v zamykacím mechanismu konektorů (plastové zacvakávací výstupky), velmi dobře bránilo jejich uvolnění, a vidět tam taky nebylo.
V RAVE je popsáno, jak se má montovat a seřídit, aby to správně fungovalo.
Nejdřív bych ho zkusil odpojit a zkratovat ty dva dráty co do něj vedou, jestli to diagnostika vyhodnotí, že snímání funguje. Aby nebyl problém někde v drátech po cestě. Potom zkoušečku a zkusit jestli při řazení redukce spíná, a teprve potom ho demontovat.
skontroluj ci mas vobec ten spinac pripojeny...mozno mas len zlomeny drat na konektoremco píše:no ono sa to nemeni pri prepinani, takze je tam nejaky problem (nanocom ukazuje stale LOW range = OPEN)
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
...mě nanocom ukazuje na jedné DII 01 správně a na druhé DII 04 opačněpetmic píše:ano je tam snimac.
