Disco1 300tdi - černě hulí
Reefy
tel.: 604853426
#1 Příspěvek od Reefy » 13 kvě 2016 09:16
Zdravíčko,
koupil sem pěkný 300kilo s tím že černě hulí, ale jede a i zátah má podle mě pěknej ..
nicméně si myslím že i hvízdá turbo - což by asi vysvětlovalo to černý hulení .. ale po zahřátí to už 'tolik' není ..
nějaké rady? Zaměřit se na turbo ?
Ex: Jeep Cherokee XJ
Ex: Land Rover Discovery 2
Ex: Land Rover Discovery 1
Nyní: Land Rover Discovery 3
Nyní: Land Rover Discovery 1 3dv.
Bebop
tel.: 737 400 234
Re: Disco1 300tdi - černě hulí
#2 Příspěvek od Bebop » 13 kvě 2016 09:21
Nejsem odborník, ale zkontroloval bych nejdřív přívod vzduchu do motoru. v jakém stavu je vzduchový filtr, hadice sání atd..
Tomáš
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 13 kvě 2016 09:52
To že turbo píská vůbec nic neznamená, důležité je jaké má vůle na vrtulce. a jestli pouští olej.
Taky bych jak psal Reefy koukl na saní, cooler, možná i přímo na to hliníkové saní do motoru, jestli to jezdilo s egrem.
habakuk
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od habakuk » 13 kvě 2016 10:13
Tak motor může mít přidáno na čerpadle, proto si pod zátěží zakouří. Můžeš mít usazeniny ve výfuku a proto pomůže delší jízda pod zátěží která krásně pročistí výfuk.
Já bych začal tím, že zajedu k někomu kdo servisuje tyto starý kočáry a nechal ho projet. On ti řekne zda je to ok nebo máš problém. Je zbytečné něco rozebírat když to funguje.
#5 Příspěvek od MadTom » 13 kvě 2016 11:10
Případně ještě zkontrolovat, jestli turbo fouká jak má, jestli není zatuhlá regulace.
Reefy
tel.: 604853426
#6 Příspěvek od Reefy » 13 kvě 2016 11:12
Panove diky za rady :)
Tak nez zacnu kupovat dily podle svych domenek necham to zkouknnout odbornika :)
Diky
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#7 Příspěvek od Mira 101 » 13 kvě 2016 11:55
čerpadlo,turbo,nafta,sání.....,bílej dým do modra je olej (turbo,ventily,kroužky) černej je víc nafty,tedy asi přidáno na čerpadle,u třístovky to bude nejspíš malinko od všeho, :grin: .
Reefy
tel.: 604853426
#8 Příspěvek od Reefy » 13 kvě 2016 12:36
Uvidíme, prokouknem to a pak dám vědět co to bylo :-)
Díky pánové :)
