free r.v.99 1,8 asistent sjezdu, váznoucí plynový pedál, měrka oleje, 5.dveře
Ogs
auto: Freelander 1999
#1 Příspěvek od Ogs » 08 kvě 2016 10:39
Zdravím,
chtěl bych dát do léta dopořádku pár dílčích problémů na Free 1.8 benzin 1999, tak prosím o případné rady a tipy:
- mám ulomený plastový konec měrky oleje a nejde kvuli němu měrka (teď už jen drát) uplně zasunout. Jak rozmontovat/vyčistit?
- občas mi vázne plynový pedál a musím ho špičkou nohy zas "zvednout", většinou při popojíždění v koloně když je horko. V čem by mohla být potíž?
- svítí mi asistent sjezdu (oranžová) a systém nefunguje, kontakty v řadící páce jsou oukej. Další kontrolky a systémy (TC, ABS) fungují. Řešilo se to tu už mockrát, ale nikde sem nenašel postup k opravě.
- když vezmu za kliku 5. dvěří, okno sjede a po puštění u otevřených dveří zas vyjede zpět, místo aby zůstalo na místě. Takže když někdo zavírá dveře bez současného zmáčknutí kliky tak napálí sklem do horního rantlu. V čem by mohla být chyba?
Díky moc :)
pojir
tel.: 602727915
Re: free r.v.99 1,8 asistent sjezdu, váznoucí plynový pedál, měrka oleje, 5.dveře
#2 Příspěvek od pojir » 08 kvě 2016 22:35
Nevracejici se plynovy pedal bude podle me zarezle lanko plynu - SBB103910.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#3 Příspěvek od Hubert » 09 kvě 2016 16:30
Měrku bych sehnal novou.
S vracením plynového pedálu je tuším do roku 02 problém a to jak přímo s pedálem jak lanko tak škrtící klapka. U klapky to bejvá dost často tím že se hodně stáhne hadice sání a tím se deformuje difuzor. Dále často přirezne samotný plynový pedál. Na to bych to u tebe tipoval. Dělá to hlavně v situacích co popisuješ.
S tím asistenetem budeš muset na diagnozu. Bez toho to bude jenom tipovačka. Začal bych ale čidlo jedničky nebo zpátečky na převodovce. Myslím že ale stejně nakonec budeš muset stejně na ti diagnostiku na smáznutí chyby.
Tady bude asi chyba přímo v zámku a to ve spínačí "indikátoru" (čidle) zavření zadních dveří myslím že rozborka zámku nebo nový zámek tě nemine.
