huci prevodovka
- peter d1
- tel.: 0949870326
- auto: d1 200tdi
huci prevodovka
zdravim mam problem z d1 2.5tdi 1992rv pri 90 as 100km zacina hucat prevodovka
Naposledy upravil(a) peter d1 dne 09 kvě 2016 20:18, celkem upraveno 2 x.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Re: porucha
Peter, v akom stave je olej? Kovove piliny na vypustacej skrutke?
LRservis.sk Bratislava
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: porucha
Aka prevodovka - pridavna ci hlavna. Zeby loziska???peter d1 píše:zdravim mam problem z d1 2.5tdi 1992rv pri 90 as 100km zacina hucat prevodovka
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- peter d1
- tel.: 0949870326
- auto: d1 200tdi
Re: porucha
vidadato na hlavnu ale zacaloto as po zdvihnuti podvozku o 5cm
- peter d1
- tel.: 0949870326
- auto: d1 200tdi
Re: porucha
piliny zadne olej cisty alle dal sem novy
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: porucha
Boha! Ľudia. To je také ťažké pomenovať tému zrozumiteľne? "PORUCHA" !!!!! Tu je milión tém o poruchách a keby sa tak volala každá....
Ako tu niekto nájde tému o hučiacej prevodovke po lifte podvozku keď téma sa volá "PORUCHA". Uvedom si, že tak ako Ty tu podľa názvu nájdeš tému, ktorá Ti pomože, tak aj zbytok sveta by rád podľa názvu našiel potrebnú tému. Tak to premenuj. PROSÍM
- mipr
Re: porucha
Peter aj ked si tu novy, acon ma pravdu - premenuj toto vlakno a puzivaj haldanie
K veci: a uhlovanie kardanov po lifte si riesil? ze nie? tak je najvyssi cas - pohladaj na fore
- peter d1
- tel.: 0949870326
- auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
a po vikvaltovani je tichucko nebudeto lozisko predlohovej hridele, a na volnobech hrci a sisknem spojku a ticho spjku mam novu valeo hd
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: huci prevodovka
Tak daj dolu pred.kardan a skus mne to po lifte sposoboval pred.dvojkriz pretoze som mu zmenil uhol na aky bol zabehnuty
- peter d1
- tel.: 0949870326
- auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
dik a potom kam dam ten kardan nauhlovat
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: huci prevodovka
Kardan ne uhluje sa naprava v kardane sa menia len krize.
- peter d1
- tel.: 0949870326
- auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
tak ta jak sa uhluje
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: huci prevodovka
No tak ja som ju uhluval samo domo a najdes foto v mojen teme o pevnostaku
Re: huci prevodovka
ještě jedna věc.. jak víš, že je to převodovka? zkoušel jsi třeba sundat kardany a projet? vzít za unašeče? zatočit s nima? může to být třeba i dif. Úhly by ti spíš vibrovaly než se začnou rozpadat věci okolo... vůle na křížích atd.. Na tom autě je +/- nekonečno věcí a ložisek co můžou hučet. Tak to chce vzít nějakou vylučovací metodou
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
discovery II
Re: huci prevodovka
Podobnej problém jsem teď řešil na 110, hučelo to pekelně a nakonec vysypanej přední diferenciál. Shodit kardan a projet s uzavřenou mezinápravovou uzávěrkou, jestli se zvuk změní, tak máš stopu.
- peter d1
- tel.: 0949870326
- auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
diki chlapi
- peter d1
- tel.: 0949870326
- auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
zavada odhalena lozisko predlohovej hridele
- peter d1
- tel.: 0949870326
- auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
AHOJ KED DAM NA MALEJ PREVODOVKE H MA IT AJ PREDEK]
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: huci prevodovka
uzavierka je pohyb malej paky vpravo/vlavo a rozsvieti sa vystrazne znamenie uzavierky na palubkepeter d1 píše:AHOJ KED DAM NA MALEJ PREVODOVKE H MA IT AJ PREDEK]
- peter d1
- tel.: 0949870326
- auto: d1 200tdi
Re: huci prevodovka
JA SU STEHO JARIN MOZES MI NAPISAT CO ZNAMENA CO NA MALEJ PREVODOVKE DAKUJEM ZA POCHOPENI
