Výměna starteru u freelanda
Zdarec potřebovalbych poradit jak vyndat starter z freelanda 2.0l r.2000 dík za radu uhlír
Re: Výměna starteru u freelanda
Nedávno jsem to dělal, kdyby mě to napadlo tak ti to vyfotím. My máme 2.0 Di 1999 5dv, ale mělo by to být stejné. Prakticky ve zkratce, musel jsem sundat vzduchový filtr včetně trubek k turbu a váhy vzduchu (samozřejmě i kryt motoru
), pak odpojit odchozí hadici od turba, protože vede přes ten startér, vrchní šroub jde vymontovat snadno, pak musíš demontovat vpravo tu výztuhu, která je přes startér a s nástavcem povolit i ten druhý šroub spodní, který jsem musel povolovat ze směru od posilovače brzd, protože se jinak k tomu šroubu nedostaneš. Pak už jen startér vymotat a obráceně tam dát repas nebo nový, já osobně investoval 3600,- do nového.
