Chranicka synt. lana navijaku.
kupec18
auto: D1 300tdi
#1 Příspěvek od kupec18 » 05 kvě 2016 16:03
Zdar existuje něco takového, prostě buzirka z látky jako je stanovina nebo něco odolné na oter.
Popřípadě nějaký důvod proč to tam nedávat.
Zatím jsem hledal a nic nenašel
Diik
Re: Chranicka synt. lana navijaku.
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 05 kvě 2016 16:09
nevim kam to chceš dávat, ale jestli myslíš přes nějaké ostré hrany atd, já kdysi používal nařezané části hasičskejch hadic, doba jde dál, takže v nějakým krutopřísným šhopu si určitě budeš moct koupit něco dražšího, co bude fungovat skoro stejně dobře. Nebo prostě kus širší zahradní hadice.
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 05 kvě 2016 16:11
Hledej winch rope sleeve, v zahranici se to da koupit jako metraz. U nas to byva soucasti navijaku se syntetickym lanem nebo soucasti syntetickyho lana. Samozrejme to neplati o tech nejlevnejsich. Jinak to je proste dutinka z cordury, takze by to mohlo jit zaridit nekde, kde z cordury vyrabeji veci.
EDIT: a pokud chces treba znackovy navlek od warnu, tak je to Warn 71824 :)
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 05 kvě 2016 16:32
Tak jsem trochu googlil, protoze nemam co na praci. Tohle vypada celkem slibne a levne a mas to i blizko: http://www.acomponents.cz/ochranny-text ... -msha.html
Jestli to zkusis, tak mi zedva metry vem taky, dik :)
kupec18
auto: D1 300tdi
#5 Příspěvek od kupec18 » 05 kvě 2016 16:54
Hanys já bych to chtěl navliknout přímo na tolano, takže hasička asi nehrozi :grin:
Pojire to vypadá pěkně přesně něco takového myslím akorát ta cena by mohla trochu dolu, chtěl bych toho část treba 15m
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#6 Příspěvek od jareku » 05 kvě 2016 17:33
A mne také můžeš vzít par metru, když tam už pujdes :grin:
Live long and prosper.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#7 Příspěvek od xxx » 05 kvě 2016 18:39
kupec18 píše:Hanys já bych to chtěl navliknout přímo na tolano, takže hasička asi nehrozi :grin:
na celé lano? a důvod?
na 100% to bude mít jinou délkovou roztažnost, při navíjení to bude dělat paseku, ... a je to drahé :D , víc než polovina ceny syntetiky :Sorry:
kupec18
auto: D1 300tdi
#8 Příspěvek od kupec18 » 05 kvě 2016 20:37
Tak proto že se mi nelíbi jak je to lano nachylné na otěr. Původně jsem si říkal že to použiji jedou za rok a realita je tak jednou týdně.
A poněvadž to nemám ani na začátku toho lana, tak to určitě chci, A když se mi to vleze nevidím důvod tam toho nedát klidně těch 10m.
Ohledně roztažnosti, trochu to zvrásním ale mám představu že ta několikrát vytahaná syntetika zas tak velkou roztažnost mít nebude,, nebo se mýlím, však ten návlek se na té délce taky trošku našponuje.
#9 Příspěvek od DanoDEF » 05 kvě 2016 20:42
...zajdi do obchodu kde robia hydraujicke hadice. Tam maju taky textilny navlek na tlakove hadice. Stoji to par korun. Mam to na lane uz niekolko rokov a pohoda.
nico
tel.: 00421905390514
auto: LD Discovery 2
#10 Příspěvek od nico » 06 kvě 2016 13:08
Ono na zaciatku, pri bubne ta chranicka ma vyznam hlavne kvoli prehrievaniu bubna od brzdy, kedy vysoka teplota moze deformovat, pripadne degradovat vlastnosti lana, avsak malokedy je dodana v dostatocnej dlzke uz od vyrobcu, ak vobec dodana je. :wasntme Okolo 6m bezne staci na pokrytie prvej vrstvy lana na bubne. Co sa tyka oderu o zem, pripadne kamene a pod., na to by mala stacit lokalna ochrana, ci uz pol metra hadice, ako pise Hanys, prip. kabat :think
A samozrejme, co sa tyka uv, je najlepsie mat lano pred nim skryte, ci uz mame navijak zapusteny dovnutra, alebo na nom obal.
:nod
kupec18
auto: D1 300tdi
#11 Příspěvek od kupec18 » 06 kvě 2016 22:16
Pravda na ten návlek kolem bubnu jsem zapomněl, já tam mám takovou trapnou silonovou sítku.
Takže půjdu obrážet výrobce hydrauliky :mrgreen:
#12 Příspěvek od DanoDEF » 06 kvě 2016 22:37
nico píše:Ono na zaciatku, pri bubne ta chranicka ma vyznam hlavne kvoli prehrievaniu bubna od brzdy
... ale iba u modelov co maju brzdu v bubne.
kupec18 píše:Takže půjdu obrážet výrobce hydrauliky :mrgreen:
... ja pouzivam toto http://www.kardanka.sk/textilna-ochrana ... 27480.html cca 2m pri haku a dobre to nahradza gurtnu takze niekedy len oviniem okolo kotvenia a zahaknem
nico
#13 Příspěvek od nico » 06 kvě 2016 23:05
Súhlas, Dano, navijaky dodávané priamo so syntetickým lanom majú/mali by mať brzdu umiestnenú na konci prevodovky, presne kvôli teplotnej ochrane. Ono kritická teplota pre lano, aby začalo strácať pevnosť, napr. Dyneema uvádza 150'F, čo je tuším okolo 65'C.... Preto je dobré, ak má tá chránička aj určitú tepelnú odolnosť... A tá čo máš sa tuším páči aj mne :-)
Inak mám pocit, že brzda na navijaku je aktívna pri odvijani, nie navijani, takže to možno nakoniec s tou teplotou nebude tak horký... ;-)
Odoslané z C6903 pomocou Tapatalku
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#14 Příspěvek od lumberjack » 08 kvě 2016 23:37
Poslechněte občas toho Hanyse... :D Používám lana na arboristiku, který jsou proti syntetickejm navijákovejm stále min -2000.- podle metráže a nejlepší chránička je vážně naříznutá hadice, do který to lano dáš... Třeba speciální chránička lana od fa Petzl stojí nesmysl, je vlastně v extrému na jedno použití a ta hadice vydrží a poslouží líp... Ale je to přes ty ostrý hrany a nerovnosti a tak, jak píše Hanys... smysl navlečení na lano mi uniká, se přiznám...
lumberjack
tel.: 732 808 469
#15 Příspěvek od lumberjack » 08 kvě 2016 23:38
Pak je možnost pořídit taky lano ocelové :mrk Použití chráničky se radikálně zmenší...
nico
#16 Příspěvek od nico » 09 kvě 2016 12:15
Máš lano na arboristiku v navijaku, ktorý si kúpil pôvodne s lanom oceľovým? Ak ti to funguje, vieš dať nejaký príklad toho lana? Je to pre mňa totiž nové a rád by som o tom vedel viac.
teslo
#17 Příspěvek od teslo » 09 kvě 2016 14:46
pokial to ma byt ochrana pri zarezavani do zeme a pod. tak suhlasim s Hanysom. Aby to malo zmysel, tak to musi byt pevne.
teslo
#18 Příspěvek od teslo » 09 kvě 2016 14:48
nico píše:navijaky dodávané priamo so syntetickým lanom majú/mali by mať brzdu umiestnenú na konci prevodovky, presne kvôli teplotnej ochrane.
Teraz kupis synteticke lana hadam na vsetkom, lebo je to cool :roll:
#19 Příspěvek od DanoDEF » 09 kvě 2016 15:25
teslo píše:Teraz kupis synteticke lana hadam na vsetkom, lebo je to cool :roll:
... ano ano len Ty ho este nemas. :mrgreen:
teslo
#20 Příspěvek od teslo » 09 kvě 2016 15:37
akoze nie? mam dve :wink: akurat nie na mojom aute :lol:
vlastne na mojom aute teraz nemam nic :chuckle
