Připojení baráku k el. síti / trafo
Lilek
tel.: 603 851 040
auto: Peugeot 406, LR DI
#1 Příspěvek od Lilek » 20 dub 2016 22:18
Zdravim. Nemá někdo zkušenosti s připojením vzdálenýho baráku k el. síti? K rozvodně to mam cca 600m. Ale cca 30m od baráku mam VN. Problém je v tom, že za sloup, trafo a přivedení k hranici pozemku si řekli cca 250tis. Neporadil by někdo, jak na E.ON. Nebo nemá někdo ve stodole trafo VN/NN ?
Dík
Lilek, zvaný brambora.
_____________________________________
Nechápu, proč tomu sráči všechno odpustim.
Re: Připojení baráku k el. síti / trafo
#2 Příspěvek od MadTom » 20 dub 2016 22:27
Jenom poznámka k tomu trafu - vlastní trafo bych nechtěl - je to taková malá časovaná bomba - když někde praští do drátů, tak může jít trafo do kytek, a majitel potom platí nové. Jedině že by jsi jim to věnoval, ale to by to trafo muselo být v TOP stavu, aby to vůbec přijali.
A počítali i cenu těch 600m, kdyby se dělala přípojka?
Lilek
tel.: 603 851 040
#3 Příspěvek od Lilek » 20 dub 2016 22:39
To zatim nepočítali. Optám se. Nějakej velmi hrubej nástřel, kolik může stát metr by někdo netušil?
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#4 Příspěvek od jareku » 21 dub 2016 18:42
Ahoj,
Rozvodnou myslíš co? Ze stožáru VN (ten ani nemusí patřit E.ONu) se rod. domek standardně nepripojuje. RD se připojuje až za distribuční trafostanici vlastněnou distributorem, která se nachází někde u/v nejbližší obci. Jinak každy distributor v ČR - PRE, ČEZ i E.ON ma na základě energetického zákona povinnost zákazníka připojit - přivést kabel na hranici pozemku. Nicméně ma distributor právo požadovat podíl na realizaci od zákazníka/žadatele pokud je připojeni příliš nákladné.
Live long and prosper.
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#5 Příspěvek od merlin » 21 dub 2016 18:52
A nebo aby na konci byli min 2 odběry. Potom to je v jejich režii.
Moje zkušenost s ČEZ
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tailored & powered by Merlin
kryten
tel.: +420606042322
#6 Příspěvek od kryten » 21 dub 2016 20:39
S ČEZ mám bohaté zkušenosti s připojením mého domu k síti(cca 900m),byly to dlouhé dohady,nejdřív zkoušeli že to mám zaplatit celé ale nakonec jsem je donutil,aby přivedli přípojku k hranici mého pozemku.Kroutili se zdatně ale nedal jsem se.Ale jejich podmínka byla dva odběry,to mi nevadilo,stejně mám soukromý a firemní.Bylo by to na delší povídání,v případě zájmu jsem na tel.
k.
