vyhadzuje poistku pri motore def 300tdi
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Help. Po otoceni kluca mi hned vypali poistku pri motore je to druha poistka vpredu 60A. Nikde som nenasiel co je k nej pripojene. Mozno to ma nieco spolocne s brzdovymi svetlami lebo tam mi tiez casto vypali poistku.
Re: vyhadzuje poistku pri motore def 300tdi
Na spodní straně krytu té skříně by to mělo byt napsáno, pro jaký okruh to je.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
nic ta nieje dokonca aj v origo manuale co mam k autu som nic nenasiel
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
takze poistku brzdovych svetiel vyhadzuje po niekolkych brzdeniach
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
po detailnom prestudovani rave to budu brzdove svetla. zajtra to premeram
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
60 amper na brzdových světlech? To by ti dávno shořely kabely
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
pri motore poistku vyhadzovalo zhavenie.
teraz mi to uz funguje akurat prestali svietit svetla a neostala mi ziadna velka poistka tak pokracujem az zajtra.
to brzdove svetlo ide cez tuto velku poistku je to v rave
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
takze jazdim. svetla nesvietili lebo som improvizoval s klasickymi poistkami a tie robili sarapatu. teraz nahodene velke poistky vsetko funguje.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
skoro vsetko ide cez 60A poistku (pri motore) lebo na nu je napojena spinackaVencaZE píše:60 amper na brzdových světlech? To by ti dávno shořely kabely.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Zdravim. Zniceho nic mi prestaly svitit brzdove svetla a couvacka. Kouknul jsem do manualu a vymenil pojistku, myslim 15A pozice 17. Nicmene po zarazeni se ozvlo cvac a byla praskla. Nakonec jsem promazl kontakty WDckem v couvacce a hlavne kontakty schovane po krytem, jsou tam prichycene mezi krytem a kastli. Od te doby vse ok
