Freelander 2 TD problem z nadrzou
PatoTT
auto: Freelander 1,8 2002
#1 Příspěvek od PatoTT » 23 bře 2016 14:44
Chlapi potreboval by som poradit ako funguje na tomto aute precerpavanie nafty z jednej polovice nadrze do druhej. Motor zhasne presne ked ukazuje polovicu nadrze a zhasne lebo mu dojde nafta. Ale jedna polovica nadrze ostava plna nafty nakolko po natankovani sa tam vojde zas len polovica objemu. Nadrz je vymontovana a cerpadlo je tam len jedno a to iba podavacie do motora. Do druhej polovice idu len kable na plavak a velka hadica priemeru asi 4cm vyvedena von z nadrze a ide niekam do prednej casti auta. Plavaky su tam dva, v kazdej polovici jeden.
Potreboval by som poradit co skontrolovat lebo neni mi jasny princip ako to v tej nadrzi funguje. Dakujem
popeye
auto: freelander 2
Re: Freelander 2 TD problem z nadrzou
#2 Příspěvek od popeye » 27 bře 2016 14:09
uz si prisiel na pricinu?
ak nie tak ti poradim zaregistruj sa na tejto stranke http://www.landrovertechinfo.com
ked budes zaregistrovany do hladaj daj to to LTB00566v6 je to cislo procedury na opravu tej poruchy co opisujes je to za poplatok 6 libier ked to vyplnis takto :
category daš -service
Subscription type - single model and mode year
model - freelander 2
model year-- das rok kedy bol vyrobeny
period-- ako dlho to ches mat zaplatene na hodinu je to 6 libier ak na dlhsie je to drahsie.a zaplatis kartov.
este to nikto nedal na web aby sa to dalo pozret zadarmo.
je to asi poskodeni konektor na kablovani (netesni),nejaky senzor a cerpadlo v nadrzi .
som to pozeral na anglickom fore a toto je asi riesenie.
robino-7
#3 Příspěvek od robino-7 » 21 dub 2022 11:12
PatoTT
Chcem sa opýtať ako si dopadol s tou nádržou,mám podobný problém
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 21 dub 2022 12:48
Freelander 2 nemá v nádrži podávací čerpadlo do motoru.
Naftu nasává z nádrže čerpadlo na vačce motoru.
V nádrži je jen přečerpávací čerpadlo mezi půlkama nádrží :wink:
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 21 dub 2022 13:32
Tady je na to také vlákno u anglánů
https://www.freel2.com/forum/topic32373 ... gage+guage
A todle je ten bulletin: není to teda varianta v6 ale NAS4, ale zřejmě to řeší stejný problém
Free2 LTB00566NAS4 SB-10057588-6294.pdf
(399.35 KiB) Staženo 336 x
Sloužim lidu! :-)
robino-7
#6 Příspěvek od robino-7 » 22 dub 2022 12:57
Ďakujem za rady a ochotu
